Författare Ämne: Flytta borrhål ?  (läst 2479 gånger)
Utloggad blommen
  • Antal inlägg: 4
Flytta borrhål ?
« skrivet: 08 augusti 2005, 14:03:38 »
Ja det låter konstigt men det är så att jag har en djupborrad vattenbrunn mitt i garageplattan där det finns en grunfors ejektorpump monterad. Nu är det så att jag skulle vilja flytta denna ca 3m ut mot en vägg och frågan är inte om det går utan hur jag gör detta. Idag så finns ingen "topp" på röret som går ner i backen utan den är öppen och finns ca 2-3 dm under garagegolvsytan ,runt denna så finns en cementring ingjuten i plattan på ca 60 cm så att en "brunn" bildas runt borrhålet. Då man borrar efter bergvärme så täcker man ju över borrhålet totalt kan man göra så med en vattenbrunn också eller är det dumt. med tanke på ev byte utav ejektor.  Slangarna är ju lätt att vinkla av i önskad riktning och bila ner i plattan men jag skulle behöva ha ngt supertätt brunnslock att kunna lägga över själva borrhålet så att inte ngt skitvatten eller annat jox kan leta sig ner där. Eller går det att gräva ner sig nån meter och vinkla av borrhålet i 45 grader åt sidan för att sedan vinkla upp det på önskat ställe.... ??? kan man byta ejektor sen då ???
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Flytta borrhål ?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2005, 14:40:38 »
Det ska nog gå att få det tätt. Frågan är bara hur tätt det blir.
Normalt säter man på ett gummilock på foderröret som slangarna går igenom. Locket är tätt så länge som man använder riktiga slangklämmor och drar åt dessa. Det kan iofs fortfarande komma ner skräpvatten vid sidan om foderröret så du behöver ordna någon typ av manlucka/lock över brunnen. Borde kunna göras med en plåt som skruvas och tätas ordentligt mot golvet.
För att vara lite säkrare så se till att ordna aavrinngingen/fallet på golvet så att brunnen är på högsta punkten.
Tänk på att bensin/diesel/olja ändå kan leta sig ner till brunnen andra vägar, tex om man tvättar bilen på uppfarten.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
