Författare Ämne: Inca solvärme  (läst 9486 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Inca solvärme
« Svar #15 skrivet: 28 november 2010, 13:17:53 »
En L/VVP går allt sämre ju kallare det blir ute. Vilken framledningstemperatur den kan ge
vid en viss utetemperatur, beror på vilken effekt vi lastar den med. När lastens effekt överstiger
den effekt som VP förmår ge vid ett visst tillfälle, så kommer temperaturen på värmebäraren
att sjunka. I detta läge spelar det absolut ingen roll vilket börvärde vi ställt in, 55 grader eller 40
grader blir samma sak, eftersom VP går hela tiden och lämnar i praktiken kanske 30-35 grader.
Att i ett sådant läge kräva att VP skall byta fokus och ägna sig åt att värma varmvatten är förstås
energislöseri (eller rättare sagt exergislöseri) eftersom verkningsgraden på VP då blir ännu sämre
och huset fortsätter kallna. En elpatron har inte ont av att jobba på höga temperaturer. Den har
samma verkningsgrad om den går in som elspets i värmesystemet (på 35-40 grader), som den
har när den spetsar varmvattnet (60-70 grader).
Fast eller flytande kondensering spelar heller ingen roll i ett läge där effekten är för låg eller
precis räcker till. Flytande kondensering är bara ett sätt att tacka nej till mer energi från VP
och att styrsystemet kan säga nej vid olika temperaturer. När effekten precis räcker
till utan elspets så är begreppet flytande kondensering helt satt ur spel. Det blir helt enkelt
den temperatur det blir, givet vilket effektuttag vi har. Att begära precis den temperatur huset
behöver, kan vara direkt kontraproduktivt med en L/VVP. Detta leder till att elspets kan gå in
för värmen på natten och att VP står stilla under vissa perioder på dagen trots att medeleffekten
som huset behöver, räknat över dygnet, skulle kunna täckas av den medeleffekt som VP kunnat
lämna samma dygn. Dygnslagring i en ack.tank skulle lösa detta problem.
Det man kan göra för att förbättra läget för ett system med L/VVP är att se till att pumpen får så
varm luft till sig som möjligt. Placera hellre utedelen i söder än i norr. Bygg gärna enkla
luftsolfångare runt utedelen. Låt pumpen jobba mera på dagen än på natten under perioder
när VP:s totaleffekt räcker för dygnsbehovet. Detta kan enkelt åstadkommas genom att låta
pumpstyrningen "se" två olika givare. På natten "ser" den en givare i höjd med radiatoranslutningen
i tanken och på dagen "ser" den en annan givare i höjd med returen till VP. Växling mellan
dessa givare kan göras med dygnsur och relä...
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Inca solvärme
« Svar #16 skrivet: 28 november 2010, 22:42:11 »
Sedan kan man diskutera vid vilken temperatur själva heatpipe processen startar, det man bör tänka på är att vatten kokar vid olika temperaturer vid olika undertryck, så en heatpipe med ett bra vakuum startar tidigare än en med ett sämre. Runt 20 - 25 grader verkar
vara den vanligaste starttemperaturen.
Nu förstår jag inte riktigt, är det vacuum inuti heatpipen? Jag trodde det var en skvätt vatten inuti röret som konvekterar upp till toppen av heat-pipe röret och avger sin värme (kondenserar) till värmebäraren och så går processen runt. I vacuum kan man inte förvara vätska, den förångas. Du kanske menar det omslutande glasröret? Där skall det förstås vara vacuum, ju mer desto bättre för att isolera och minska värmeförlusterna.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Inca solvärme
« Svar #17 skrivet: 28 november 2010, 22:55:31 »
Själva Heat-Pipen är ett metallrör med en liten skvätt vatten i. Röret är hermetiskt
tillslutet och har lågt tryck, annars skulle processen inte starta vid temperaturer
runt 30 grader...
Metallröret sitter instucket i en hylsa i samlingsröret och avger energi genom ledning.
I samlingsröret strömmar glykolblandat vatten förbi och tar med sig energin ner till tanken.
Runt metallröret sitter en vakumtub av glas som skall isolera metallröret från omgivningen.
Det finns filmer på YouTube som visar hur man kan tillverka Heat-Pipes själv:
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
SV: Inca solvärme
« Svar #18 skrivet: 29 november 2010, 19:01:44 »
Ja precis det är vakuum / undertryck inuti själva heatpipen, annars skulle inte vattnet i den börja förångas förens det är 100 grader i själva
vakuumröret, man måste helt enkelt göra så för att få över dom lägre temperaturerna.
Mvh
