Författare Ämne: Radiator inkoppling, vb-f och vb-r  (läst 1976 gånger)
Utloggad pd_jansson
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 17 november 2010, 10:41:49 »
Vi har nyligen konverterat från direkt el till bergvärme men vi har nu problem med att några rad inte blir varma. Vi misstänker att inkoppling vid rad kan vara fel (antingen är fyra 4st rätt eller också de 14 andra rätt) och/eller att vb-f och vb-r är växlade vid vp.
Kan man generellt säga vilken A/B och 1/2 som är framledning (vb-f) i den bifogade bilden? Radiatorer är currant med inbyggt koppel.
Mvh
Daniel Jansson
200m2 timmrat 2-vån trähus byggår ca 1900, tilläggsisolering, vedspis och 2st kakelugnar nedre vån, ca 10m3 ved.
Idag: Nibe f1245-8, 18 rad + handdukstork, igångkörd 101111.
Tidigare: direktverkande el, elförbrukning 15-20 000kWh.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Radiator inkoppling, vb-f och vb-r
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010, 13:32:25 »
Egentligen kan det vara vilket som, i alla fall 1 och 2. Om du kan se radiatorkopplen så finns det flödesmarkeringar på dem som går från den ena porten och pekar upp mot termostatventilen och den andra markeringen brukar vara som ett upp och ner vänt L och peka in i porten i botten på radiatorn. På din bild är det formodligen det vänstra röret som är retur och det högra tillopp. I alla fall om man har radkoppel utan X-rör. Om det skulle vara fel kan du montera ett X-rör mellan anslutninge på radiatokopplet och rören som matar kopplet. På det sättet skiftas till och retur. Förmodligen måste du höja radiatorn ca 4-5cm men det brukar gå ganska lätt. Enda problemet är om man har fönsterbrädor som är i vägen.
/Raptor
« Senast ändrad: 17 november 2010, 13:34:07 av Raptor »
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad pd_jansson
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 14:03:45 »
Tackar för detta. Får se hur röris tänker lösa detta. Som det är nu ligger vb-f längst ner (2) och det verkar som om det är A som går upp till termostaten (på dem det är kopplat så är rad varma och goa). Problemet är att fyra rad är inkopplade med speciella sockelanslutningar och det verkar som om dem är fel (vb-f går in på B).
Alla rad är nerflyttade så långt det går för att få plats med fönster med höjd 16 så att flytta upp dem är inte aktuellt.
/Daniel
