Författare Ämne: Läckande toastol?  (läst 10099 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
Läckande toastol?
« skrivet: 17 november 2010, 10:41:39 »
Hej.
Min gamla toastol (Gustavsberg -1976) har börjat läcka i antingen bottenventilen eller i botten på överlöpsröret.
Kan det finnas reservdelar till denna tro, eller ska jag försöka plocka isär för att rengöra tätningsytorna Sc:,h.
Eller ska jag helt enkelt byta ut hela stolen mot en ny?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Läckande toastol?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010, 11:15:38 »
Hej Jojje!  Ja du får väl börja med att stänga av vattentillförseln till stolen, släppa ur vattnet genom att spola och lossa på det övre locket. Behövs säkert en ordentlig rengöring ivf, brukar bli en massa skräp, slem mm i botten som kan förorsaka att utsläppsventilen börjar läcka. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 12:39:50 »
Skulle tro att det är en 315 och då finns det reservdelar, om det rinner ur överloppsröret så är det gummimembranet (TP-10) som läcker, enkelt att byta.
Om det är bottenventilen och den är i metall så sitter den med kitt eller packning, troligtvis kitt på en 76a. Denna är lite lurigare att byta om du ska göra det utan att demontera tanken och kräver ett specialverktyg för att lossa muttern på undersidan och det är väldigt lätt att spräcka tanken. Om bottenventilen läcker hade jag nog satsat på en ny holk.
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 17 november 2010, 13:06:50 »
Okay ska se om jag kan plocka isär spolmekaniken för inspektion  Thumbsup.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #4 skrivet: 17 november 2010, 13:27:17 »
Det verkar som att det är själva ventilbollen (tror den heter så om jag fattat reservdelslistan rätt) i gummi som är helt murken.
Och toamodellen är mycket riktigt 315.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 17 november 2010, 13:44:22 »
Dt kan mycket väl vara bottenventilen också men testa med en boll, kan inte kosta många kr.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 17 november 2010, 13:54:21 »
Denna ventilboll borde man väl kunna köpa löst av den lokala rörböjaren (om han har hemma), har ingen vvsbutik i närheten  Sc:,h.
Inloggad Mike
« Svar #7 skrivet: 17 november 2010, 20:09:31 »
Är det verkligen värt besväret, det tar 1h att byta en toastol och nya kostar runt 1800:-  ::)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 17 november 2010, 20:14:28 »
Det tar två minuter att byta boll... :)
Over and out!
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #9 skrivet: 17 november 2010, 22:45:21 »
Och om en firma gör det med framkörningsavgift minimidebitering 100 p. strax under 1500:- ;D
Köp en ny! Thumbsup
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #10 skrivet: 18 november 2010, 23:30:30 »
Nu är det sk*tlungt igen ventilbollen bytt till det facila priset av 50:-  :).
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #11 skrivet: 19 november 2010, 18:37:37 »
Du är en parasit ock skattesmitare jojje!!!
Hur ska nu alla inom vvs branschen klara sig i helgen??? 50 spänn räcker inte ens till rockinlämning för 2 vvs'are!!! Å då är inte ens själva ventilbollen betald!!!!
Hoppas du kan skita med ditt dåliga samvete nu... Men hoppas att du har fast ock fin avföring i många år framåt!!
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #12 skrivet: 19 november 2010, 19:41:01 »
Haha  *vinkar*.
