Författare Ämne: En skitsak  (läst 4779 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
En skitsak
« skrivet: 17 november 2010, 08:58:10 »
Har i åratal retat mig på dasspapper.
Vem fxxn limmar ihop pappret just där "början" på rullen är, så att man måste sitta och pilla isär elandet varje gång.  huvuddunk huvuddunk
Måste vara en konspiration bland dasspapperstillverkarna som vill att det skall vara skitsvårt att få upp rullen!  knUp
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: En skitsak
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010, 09:08:41 »
Tycker att ICA:s papper öppnar sig ganska lätt. Tidigare hade vi nåt papper som var nästan omöjligt.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: En skitsak
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 09:14:40 »
Ja du Rickard det är en skit sak, när man sitter på muggen har man tid att millra med rullen, värre är det med att öppna dessa f-bannade förpackningar med en liten flik som nästan är omöjlig att få tag på, särskilt när man är hungrig,,,!!!!! fiR: fiR: huvuddunk Sc:,h
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: En skitsak
« Svar #3 skrivet: 17 november 2010, 18:18:14 »
Tycker mer synd om dem som får använda vänster tumme utan tillgång till papper. Och änn värre de som ställer sig på ringen och skiter ner hela stolen.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: En skitsak
« Svar #4 skrivet: 17 november 2010, 18:35:27 »
Var en riktig man och sluta köp sånt där löjligt mjukt som tex bambi eller vad det heter.
Tacka vet jag sandpapper grovlek 80. Det håller ihop, inga problem att få isär och river bra om det kliar lite.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
SV: En skitsak
« Svar #5 skrivet: 17 november 2010, 21:32:21 »
 Man kan spara på dasspapper som följer: :,v(
 Broder det är hårda tider,
 använd papperet på bägge sider.
 Du har rätt min vän,
 häng upp det sen igen,
 meen först ska du ha kontrollerat,
 om det är dubbeldelat,
 om det nu är så,
 har du fyra sidor att torka på.
 Är man inte för pedantisk,så att säga,
 går nog detta att greja. Thumbsup
 Novisen
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: En skitsak
« Svar #6 skrivet: 18 november 2010, 06:59:18 »
Var en riktig man och sluta köp sånt där löjligt mjukt...
Kan inte annat än instämma, det ska va rivigt, våtstarkt och billigt!
Hatar sån't dära mjukt skitpapper som luddar såfort minsta fukt närmar sig pappret!!! fiR:
Inloggad tipo874
SV: En skitsak
« Svar #7 skrivet: 18 november 2010, 09:37:13 »
Ryskt skithuspapper är som John Wayne, "It's rough, it's tough, and it won't take shit from anyone"  ;)
Testade det på den den ryska båten på en kryssning till St Petersburg i slutet av 80-talet, och det kändes nog mest som skyddspapperet som plattläggarna lade in för att skydda golvet. Styvt som kartong, och glatt som fan. Man fick lov att gnugga upp det ordentligt innan det funkade.
Utloggad Axi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 33
SV: En skitsak
« Svar #8 skrivet: 18 november 2010, 10:08:35 »
Du kan ju trösta dej med att det bara är början på ditt toapapper som är limmat.
1 plans 100m² Trähus fr 1970, 2 glasfönster, Franska fönster i vardagsrummet. Direktverkande el, öppen spis. 100mm M.ull i ytterväggarna + 13mm gips. Krypgrund. Takhöjd inne ca 2,5m.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: En skitsak
« Svar #9 skrivet: 19 november 2010, 11:09:17 »
När man ändå är inne på ämnet. Ni har väl inte missat att det är världstoalettdagen idag?
Hur kommer ni att fira?
http://www.worldtoilet.org/
http://www.sca.com/sv/Press/Nyheter/Arkiv/2008/Varldstoalettdagen-for-forbattrad-sanitet/
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: En skitsak
« Svar #10 skrivet: 19 november 2010, 12:32:05 »
En liten resebild från gränsen mellan Tyskland och Tjeckien. Här har föregående brukare lyckats med att både skita uppåt väggarna OCH limma fast pappersrullen på samma gång. Till saken hör att det var enda rullen som fanns på den tyska sidan av gränsen. På den Tjeckiska sidan var det ordning och reda.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: En skitsak
« Svar #11 skrivet: 19 november 2010, 18:25:31 »
På den tiden då SAS flög med DC8'an så var det en passagerare från ett oljerikt land som fastnade med foten i toastolen ombord på flyget. Den tiden hade toan en stor lucka i botten i bajjsammanhang... Så när planet landade på arlanda så var han "typ" fastspänd i toastolen. Inget säkerhetsbälte men dock fast där han stod.....! Meckarna var tvungen att lossa på toastolen för att lirka ut foten......
Vad kan man då lära sig av detta??? Jo!! Sitt ned å pinka mina herrar, så inte toasittsen blir halkig om någon vill stå på toaringen...
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Inloggad Rickard
SV: En skitsak
« Svar #12 skrivet: 19 november 2010, 18:28:45 »
OK, de som gör så där må väl vara rätt läbbiga, men den som tar en bild på det...  *roflmao*
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: En skitsak
« Svar #13 skrivet: 19 november 2010, 19:29:20 »
Jag har nog fler i arkiven  8)
Utloggad MGKea
SV: En skitsak
« Svar #14 skrivet: 19 november 2010, 23:14:01 »
Smak för skit...
