Författare Ämne: Kan stigare och retur växlas  (läst 4768 gånger)
Utloggad Het
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 november 2010, 19:17:24 »
Jag installerade bergvärme för ett år sedan men först nu börjar jag misstänka att rörmokaren kopplade stigaren till husets retur och omvänt. Jag har svårt att lufta systemet och undrar om det kan bero på kopplingen .
Kan någon säga om jag ska reklamera installationen?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Kan stigare och retur växlas
« Svar #1 skrivet: 16 november 2010, 19:42:46 »
Lufta kan du göra med cirkulationspumpen stängd, så det har inget samband.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 16 november 2010, 20:44:54 »
Känn på radiatorernas tillopp och retur om du märker av nån tempskillnad?
Har du svårt att känna så stäng av en radiator nån timme och släpp sen på så känner du vilket rör som blir varmt först.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 16 november 2010, 21:02:32 »
Resultatet om man växlar dom blir att bara kanten på radiatorn, samt kanske toppen lite blir varm, resultatet i förlängningen kommer bli att det inte blir varmt i huset.
Och lufta gör man med cirkulationspumpen i det läget som gör att det kommer ut mest luft. Man kan inte generellt säga för en specifik anläggning att här ska pumpen minsann vara avstängd, det är ungefär som att säga att alla människor tycker att broccoli är gott.
Utloggad Het
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 16 november 2010, 21:25:20 »
Jag undrar också om cirkulationen blir sämre om stigare och retur är växlade?
« Svar #5 skrivet: 16 november 2010, 21:36:05 »
Jepp, kylt vatten ökar i densitet och vill neråt, det är därför utloppet från radiatorn är nertill och tillopp är upptill.
