Allmänt forum
(Moderator:
Brandsläckare- kontrollera funktionen?
Ämne: Brandsläckare- kontrollera funktionen? (läst 2572 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
16 november 2010, 17:54:31 »
Jag har två brandsläckare som har ett antal år på nacken, dock oanvända. Enligt mätarna så har de tryck, och jag tycker mig kunna känna att det rör sig inne i dessa om jag skakar på dem.
Men inte kan man kontrollera funktionen utan att utlösa dem? Det känns som om det bästa vore att slänga dessa för jag tror inte jag vågar lita på att de fungerar i händelse av behov.
Är det så?
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: Brandsläckare- kontrollera funktionen?
Svar #1 skrivet:
16 november 2010, 17:57:19 »
Jag pratade med han som servade brandsläckare på jobbet. Han sa att de fungerar så länge de visar tryck på mätarn.
Men att man skall vända på dem med jämna mellanrum så pulvret fick röra på sig lite
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #2 skrivet:
16 november 2010, 18:01:16 »
ok, ja så har jag också hört att man skall göra. Min nyaste (enda fungerande?) vänder jag lite med jämna mellanrum.
Samma att använda fler ggr tror jag inte fungerar heller, jag släckte en pytteliten eldhärd vid ett jobb en gång för länge sedan, ett snabbt tryck och elden var släckt. Dagen efter skulle jag testa släckaren och då kom det inte någonting ur den. Så att testa om mina två tveksamma fungerar går fetbort
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #3 skrivet:
16 november 2010, 18:55:57 »
prova att slå en som du vet fungerar i golvet (inte hårt) då har den ett väldigt speciellt ljud
gör likadant med de gamla så hörs skillnad om pulvret har klumpat ihop sig.
en fungerande låter tom och en ihopklumpad låter kompakt
fick tipset av en brandman som tyckte vi skulle provslå på våra släckare i bilen lite då och då, en släckare som står i bilen skakar gärna ihop lite fortare än dom man har hemma.
alltså, detta fungerar bara på pulversläckare
Over and out!
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #4 skrivet:
16 november 2010, 19:04:07 »
Smart, det skall jag testa Thumbsup
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #5 skrivet:
17 november 2010, 09:27:15 »
Hade en i båten som köptes i Sverige, den var 24 år gammal så vi trodde att den inte skulle fungera, testade i havet inga som helst problem så,,, vad skall man tro!!!
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
Svar #6 skrivet:
17 november 2010, 14:36:42 »
Provsläck en mindre eld, sen fyller du brandsläckaren igen! Brandövning och nyservad släckare, perfekt inför eldningssäsongen!
COP 3,4
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2151
användare: 7
tyke
Börje__
Rickard
rocas
krambriw
Tony B
lars
