Författare Ämne: lämplig diameter på rökrör för keddy  (läst 3227 gånger)
Utloggad Båtsman
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 15 november 2010, 17:52:20 »
Har just köpt keddy 110 (10kw) insatskamin. Bef. murad rökkanal har måtten 230x230mm och jag tänkte ev köpa rostfritt rör som går hela vägen från kamin till skorstenens överkant. Tillverkaren anser att man ska använda 150mm rör. pratade med sotaren som sa att det kan gå med mindre diameter eftersom rökkanalen är så lång (7m). 150mm rör kan vara nödvändigt för enplanshus,med kort skorsten,  för att få erforderligt drag. Vore smidigt med 128x1,5mm (6m väger 28kg)
vet att min celus (10 kw) köksspis fungerar bra med 105mm rör.
Någon som har erfarenheter eller länk till var man kan få info om lämpl rördimensioner?
mvh
Skärgårdshus byggt 1907 100kvm/plan 2vån som värms med oljelement,köksspis (celus),  keddy insats i vardagsrum (ännu ej monterad). Kall övervån. f.n.
Tänker köpa luft/luft pump till undervån.
  • Dot gäster: 2146
