Författare Ämne: Kan jag byta termostaten enkelt?  (läst 5399 gånger)
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 07 augusti 2005, 21:24:22 »
Hejsan,
Jag ska installera en luft/vatten pump och vill byta mina termostater som fungerar dåligt eller läcker.
Nu undrar jag om jag kan skruva ur nuvarande termostat och ersätta den med ett enkelt vred eller ny termostat.
Vad jag förstått så installerades lösningen på 70-talet och ersatte ett vred, termostaten har förkortningen HM.
Tack på förhand
Anders
« Senast ändrad: 07 augusti 2005, 21:26:04 av anders_13 »
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
  • Antal inlägg: 31239
SV: Kan jag byta termostaten enkelt?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2005, 16:47:39 »
Hejsan,
Tack på förhand
Anders
Läcker dom så måste du byta hela kopplet, själva termostaten kan du skruva loss. Ta med en till närmsta VVS-handare och fråga där.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2005, 20:24:17 »
MMA har utbytesinsatser till dom ventilerna så du kan använda deras termostater eller en handratt.
Du har utbytesinsats redan, från början så satt det en spak på den ventilen
Länk till MMA
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=08/829-301.htm
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2005, 08:47:32 »
 Kanon bra information det finns hopp om att det ordnar sig   :)
