Författare Ämne: Varför brinner inte en telefonkatalog?  (läst 6254 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 14 november 2010, 19:08:41 »
Kanske inte just en telefonkatalog, men papper i bunt är tämligen svåreldat. Vad beror det på?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Varför brinner inte en telefonkatalog?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2010, 19:26:46 »
Är ju inte direkt mkt syre mellan sidorna  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #2 skrivet: 14 november 2010, 19:35:44 »
Mycket tryckpapper är bestruket med lera för att bli vitt utan kemisk blekning (lwc-papper).
Lera brinner inte så bra...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 14 november 2010, 19:42:29 »
Det här med syret köper jag, skulle man kunna lägga alla papper med någon millimeter emellan så skulle det brinna utav bara f..
Men nu är det ju ingenting emellan sidorna, skulle jag kapa upp 30 stycken hyvlade brädlappar och lägga dessa i en hög på glödbädden skulle ju alla brinna upp.
Är det lägre energiinnehåll i papper än i rent trä?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 14 november 2010, 19:47:59 »
Är det därför man ibland kan läsa på ett helt nybrunnet papper, såvida man inte rör det och söndersmular det förkolnade?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 14 november 2010, 19:55:32 »
Skulle tro att det beror på att telefonkatalogen blir så kompakt att det är svårt att få till förgasningen som skapar antändbara gaser, ytterliggare så isolerar ju sot bra så om förbränningen börjar så isolerar soten bort värmen.
Det var min teori det :)
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 14 november 2010, 19:59:28 »
Det låter rimligt :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 14 november 2010, 20:31:51 »
vill man elda telefonkataloger så kan man lägga dom i blöt över natten och sedan torka dom i press, då brinner dom...inte som trä, men som spånskivor ungefär.
detta var en sysselsättning som min morfar ägnade sig åt. han blötte upp och rullade tidningpapper hårt och eldade också med gott resultat.
troligen inte så tidseffektivt, men är man pensionär så....
Over and out!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 14 november 2010, 20:52:01 »
Jag vet att det funnits små pressar för hemmabruk att köpa  just för att tillverka briketter av tidningspapper.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 19 november 2010, 19:40:19 »
En lärare jag hade på gymnasiet tillverkade den typen av pressar (runt -83/84). Om jag kommer ihåg rätt så värmde han sitt hus med bara returpapper på vintern. Vi var hem till honom på studiebesök och han hade ett helt rum i källaren med pappersvedträn.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 10036
« Svar #10 skrivet: 19 november 2010, 20:03:31 »
Min teori är att det beror på att det är tunna blad som när de förkolnar separerar från varandra och skyddar bakomliggande oförbrända sidor från värmen. Man ser ju hur sidorna förvrids och rör sig när de förkolnar. Pappersvedträna som cougar och utopiazz beskriver går att elda med då det blir en enda klump som ett vedträ. Inga skikt som isolerar.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 19 november 2010, 20:12:01 »
Frågan är om det inte skulle vara bra att köra pappret genom kompostkvarnen innan blötläggning och pressning
  • Antal inlägg: 36550
  • Karma +59/-52
« Svar #12 skrivet: 19 november 2010, 20:16:25 »
Pappersfibrer innehåller inte alls lika mycket brännbara kemikalier som ved, jag har arbetat på pappersbruk så jag vet.
När man kokar ned fliset till massa frigörs, lut, tallolja, metanol och lignin, och kvar skall i princip bara fibrerna bli, som inte har lika högt energiinnehåll som de kemikalier som lämnat veden vid kokningsprocessen, och senare i tvättningen.
Lägg dessutom till stärkelse, lim och lera som tillsätts för att få pappret vitt, slätt, blankt och rivstarkt så har du förklaringen.
Sen kommer allt annat ni sagt till, för lite syre, förkolnat papper isolerar bort värme från oförbrända papper, o.s.v
Därför brinner inte en telefonkatalog så bra.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #13 skrivet: 24 november 2010, 23:55:08 »
För mig funkar det jättebra o tända brasan med telefonkatalogspapper >:D
Men iof, många har ju varit inne på grundorsaken, brist på brännbara kemikalier i pappret som annars skulle blivit brännbar gas o brunnit.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #14 skrivet: 25 november 2010, 04:44:44 »
Har du många telefonkataloger? Annars totalt onödigt utdelande av denna, finns nog knappt nån som använder denna, när det finns digitalt media med även det mobila nätet..
  • Dot gäster: 1678
