Författare Ämne: Ctc Total Vedeldning, SPJÄLLET?  (läst 4828 gånger)
Utloggad skeletard
« skrivet: 14 november 2010, 17:16:42 »
Hej, jag har idag för första gången eldat med ved i min gamla ctc total panna.
Försökt ställa in så att reglaget stänger vid önskad temperatur vilket det verkar som den gjorde.
Men när jag eldat o vart nöjd med mig själv så ser jag en liten grej uppe på panna som får mig att fundera.
Det är en bild där det visar att Spällreglaget är öppet när spaken är inne (jag drog ut den då det verkade logiskt att det var öppet då), jag tyckte jag fick bra drag när den var ute.
Sitter alltså o funderar på vad som är rätt, står inget i instruktionsboken om hur den ska vara i öppet respektive stängt läge.
Ska bifoga en bild när jag laddat mobilen med så att den som har en liknande model kanske kan bidra med nåt svar.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ctc Total Vedeldning, SPJÄLLET?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2010, 19:41:32 »
De flesta vedpannor har 2 spjäll, det ena som sitter för rökutgången mot skorsten ska alltid vara öppet vid eldning.
Den andra öppnas då man tänder för att få drag men ska stängas sen (när skorsten är varm) så elden tar rätt väg genom pannan och värmer pannvattnet.
Utloggad andersson62
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 november 2010, 20:15:03 »
HEj, JAg har en ctc total, och när jag öppnar mitt spjäll så skall spaken vara inne..
Jag har bara ett spjäll i pannan, glöm ej baffelplåten i toppen på eldstaden.
  • Dot gäster: 1913
