Författare Ämne: Lite frågor om ved  (läst 9303 gånger)
Lite frågor om ved
« skrivet: 13 november 2010, 16:56:13 »
Hej vedeldare
lyckades få tag på lite ved till slut, efter att de vanliga leverantörerna hade sålt slut.
22% fukthalt sa bonden på telefon. På gränsen eller?
När jag kom dit hade han två säckar lastade, tre kubik skulle det vara.
Han tömde säckarna på gallersläpet. Nu uppstod två problem:
Jag har lastat samma släp tidigare och till brädden, vilket vi då mätte till 3,7 m3.
Men den här gången blev släpet bara drygt halvfullt. Fram med tumstocken, vilket bonden ogillade, och visade att det kanske kunde vara så mycket som 2,5 m3. "Säckarna är 1,5 m3 enligt tillverkaren". Sa bonden. Efter lite dividerande om vad "stjälpt" kan betyda och en del elakheter från hans sida betalade jag för 2,5 m3.
Sen regnade det. "Den kan kännas lite blöt på ytan, men det torkar ju." Sa bonden.
Hmm, sa jag. Veden kändes som råved. Inte mycket att göra åt när det redan är lastat.
Kom hem och lastade av. Bar in en låda så det fick torka.
Svårt att få fyr på, visade det sig sen. ::)
Så kan det vara ibland! fiR:
Nästa år ska jag köpa meterved billigt på våren, eller kanske samla ihop själv. Kapa & klyva på baksidan, så blir den precis som jag vill ha den.
Förra årets kanonfina ved är nästan slut. Saknar den redan.
SV: Lite frågor om ved
« Svar #1 skrivet: 13 november 2010, 16:58:20 »
Strunta i veden - Du har ju värmepump.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 13 november 2010, 17:14:39 »
Wow, åtta fungerande eldstäder, deklart det måste eldas lite ibland.
« Svar #3 skrivet: 13 november 2010, 17:57:15 »
Purjo, vp-kramare missar ibland hur oerhört trivsamt det är att elda lite på vintern.
Elementen blir sällan så varma att man känner strålningen från dom. Blöta novemberdagar ställer sig flickorna framför kaminen och bara myser.
Pojkarna gillar ffa lågornas spel och det rituella i eldandet.
Så slipper vi elspets också. :)
Är 22% fukthalt ok? Under 20 har jag för mig det ska vara.
Nu tror jag den jag köpte är fuktigare än så.
« Svar #4 skrivet: 13 november 2010, 18:57:59 »
Håller ni på med ritualeldning? Då förstår jag att ni vill ha torr ved...
  • Antal inlägg: 985
« Svar #5 skrivet: 13 november 2010, 21:41:33 »
22 är rätt högt enligt mig.
 plank som levereras från såg ska vara 18% för att inte det ska hända något med den egna nerbrytningen, bräder 16% och det är minimun kravet. Normalt ligger det på 13 i verkligheten på brädgården. Så det är vikt som är fuktkvoten dvs hur mycke vtten i kilo kontra kilo trämassa . Gran har vikt ca 0,5 ton( har jag för mig, kan vara 0,45) per fast kubik torr. Om en kubik väger 700kg så blir det har man 200kg vatten. Då får man 700/500= 1,4 vilket ger 40% fukt
Så du ska nu koka bort rätt mycke vatten. Kan björk ligga på 0,6 kanske på fast torr kubik. så 22% är väl då mer än 100 vatten per kubik trä.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 13 november 2010, 23:18:43 »
22% är väl inte högt nu? Låt det ligga inne någon dag så går det nog fint att elda..
http://www.svo.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=22434
« Svar #7 skrivet: 14 november 2010, 10:13:24 »
Jo den går att elda med, men svår att få fyr på.
Ska se om jag kan hitta några kubik torrare ved att starta brasan med
Inte så lätt att hitta bra ved längre i dessa trakter. När nån annonserar ved till bra pris (säg under 400 för stjälpt blandved) blir de fullständigt nedringda.
« Svar #8 skrivet: 14 november 2010, 10:37:00 »
Med dom priserna kan jag inte förstå att någon skogsägare över huvud taget säljer sin skog till massaved och sågtimmer, någon får helt klart betala ett högt överpris.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #10 skrivet: 14 november 2010, 13:05:29 »
All ved som inte legat inne i värme är alltid lite "däven" som man säger. Även om den ligger under tak i uthus så att säga.
« Svar #11 skrivet: 15 november 2010, 07:30:42 »
Jo har ett mellanlager i hallen där veden får ligga och uppnå rumstemp.
Men denna nya veden känns kall o fuktig efter tre dar i rumstemperatur. Not good!
Kanske börjar det växa svamp i parketten?  ;)
Classe har en fuktmätare för 499....? Äsch, jag kan nog sniffa mig till om veden är torr.
Något jag gillar är att ha rejäla okluvna lite fuktiga kubbar kanske tio kilo som jag lägger in sist på kvällen ovanpå en rejäl glödbädd. Ibland brinner dom ännu när man stiger opp på morra.
Kockis, 7-800 är vanligt pris för björkved nu.  ???
Purjo, vedeldning är en rit som sätter oss i kontakt med våra förfäder.  8)
« Senast ändrad: 15 november 2010, 07:42:45 av drjukebox »
  • Antal inlägg: 985
« Svar #12 skrivet: 15 november 2010, 20:19:38 »
så här bestämmer du fukthalten. Väg några vedträn, in med de i ugnen på strax över 100 grader några timmar. Väg de sen. före genom efter blir fuktkvoten
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 15 november 2010, 23:24:07 »
Det sättet funkar nog skapligt till hushållsbehov, tror nog att vedklabben har svårt att få en inre temp på över 100gr inom några timmar, när flis skall ligga i torkskåp 104gr/24timmar och då får det inte vara myckert flis på plåten i ugnen för att det skall bli godkänt, men till hushållsbehov så får man iofsig en fingervisning på fukthalten.
« Senast ändrad: 16 november 2010, 21:11:58 av leifa.k »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #14 skrivet: 16 november 2010, 16:59:38 »
Var och jobbade på en såg tidigare dom körde 24 tim på 102 grader sen skulle de va torrt
  • Dot gäster: 1431
