Författare Ämne: 1245 Fart på vv-cirk pumpen ?  (läst 6993 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
SV: 1245 Fart på vv-cirk pumpen ?
« Svar #15 skrivet: 21 november 2010, 22:14:23 »
Nej, nu verkar det som om det funkar, har ingen koll på förbrukningen, men tillsatsen har bara gått i samband med periodisk temphöjning i vv-beredaren, nu är det ju någon minusgrad så lite tidigt än att ropa hej. Hur mycket drar själva kompressorn när det går = Har väl ca 15 starter per dygn eller så.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« Svar #16 skrivet: 22 november 2010, 00:49:02 »
Min 1145-10 drar 2,3-2,4 kW. Nu är det -15 ºC och VB-fram 43 ºC. Stora gjutjärns-element...
2,7-2,8 kW vid varmvatten till en VPA 200/70.
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
