Författare Ämne: IVT 665 problem  (läst 12770 gånger)
AlexBergo
AlexBergo
SV: IVT 665 problem
« Svar #15 skrivet: 31 mars 2017, 21:50:56 »
Har en IVT665 som fungerar bra än så länge men fått reda på att det inte tillverkas reservdelar längre. Vad finns det för bra alternativ till ersättning för denna? Endast värmepump eller kombination, värmepump gaspanna? Någon som kan rekommendera några alternativs lösningar? Had vattenburen golvvärme som värmer upp huset.
Mvh
Alex
Utloggad hidyho
  • Antal inlägg: 7
SV: IVT 665 problem
« Svar #16 skrivet: 17 april 2017, 19:51:38 »
Hej! Du ska fortsätta med frånluftsvärmepump ifall du inte vill bygga om ditt system för mycket med ventilation och dylikt. Kolla in Nibe 370 t.ex. Ifall du har möjlighet att isolera om avluftskanalen så kan du även sätta in en Nibe 750 eller IVT 840/860
Utloggad mmmaknan
  • Antal inlägg: 13
SV: IVT 665 problem
« Svar #17 skrivet: 16 november 2017, 08:30:59 »
Hallå...jobbar med 665an varje dag. Den e vanlig här.
Testkör brännaren vet jag.
Håll inne knapp 10 och tryck samtidigt på knapp 5. Då ska den gröna lampan börja blinka och den ska testköra gaspannesteg 1 och 2.
Den ska köra ungefär 20 sekunder i steg 1, sen ska den gå upp på steg 2 och där ska den köra tills du själv avbryter testkörningen på knapp 11.
När du startar testkörningen ska du först höra ett relä klicka. Efter det ska du höra gaspannefläkten börja snurra. Efter det ska du höra hur tändstiften börjar "smattra". Om något av detta inte fungerar så har du med största sannolikhet fel på tändelektronikbox eller tändstift.
Ifall allt det här fungerar men den löser ut senare under testkörningen när den kör i steg 2, då är gaspannefläkten igensatt med sot eller kassa lager i gaspannefläkten.
Gör en testkörning och skriv sen igen.
Väcker en gammal tråd till liv. Inte lätt att hitta hjälp om denna gamla panna, dom flesta verkar bytas ut...
Hursomhelst, jag har samma problem som beskrivs i tråden. Tänkte ge mig på att försöka ordna det själv. När jag kör igång testkörningen på gasbrännaren så efter att steg två drar igång slår gasbrännaren ifrån. Samma beteende som när pannan kör själv, den kör aldrig på steg två eller tre utan istället slår gasbrännaren av. Man ser dock att den försöker dra på steg två om man i displayen klickat fram så det visas hur många gassteg som är aktiverade. Även vid normaldrift så kör brännaren max ca 1min för att sen slå av igen.
En novis gissning är att det är tändstiften eftersom gasfläkten byttes för ett år sedan. Men samtidigt, steg ett drar ju faktiskt igång och då borde väl tändstiftet vara ok? Hur är det, ska man tydligt kunna se att tändstiften glöder när man kikar i genom titthålet?
Jimmie w
Jimmie w
SV: IVT 665 problem
« Svar #18 skrivet: 14 juli 2019, 08:29:06 »
Hej, jag harven IVT 665 som har börjat bete sig konstigt och hoppas på hjälp härifrån.
Jag har golvvärme på bottenvåningen och radiatorer på ovanvåningen, det är ca20-30grader utomhus.
Mitt problem är att radiatorerna på ovanvåningen är skållheta bara värmer på så det är bastu inomhus, vattnet i kranen värmer den bra som vanligt med, jag har sänkt värmekurvan och allt sänkt värmen till minsta.
Vad kan vara felet?
Med vänlig hälsning
Utloggad Streng1
  • Antal inlägg: 9
SV: IVT 665 problem
« Svar #19 skrivet: 02 november 2019, 16:00:56 »
Hei igjen. I 2012 når jeg sist hadde problem. Så ble slutsatsen at den var defekt. Så en quick fix ble å installere en direkte gass brenner. Som har funket til nå. Nå ble det stopp på den. Alt dekkes av forsikring denne gangen.
Men nå ønsker jeg å gå tilbake til flvp igjen.
Lager en ny tråd.
