Författare Ämne: Bordsantenn!  (läst 8011 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Bordsantenn!
« skrivet: 12 november 2010, 19:58:54 »
Funderar på att ge min fru en 32":are i julklapp att ha på väggen i vårat sovrum  ::)
Problemet är antennen till TV:n, har inget uttag i sovrummet och har ingen lust att dra in ett heller och bröta i väggarna.
Funderar på en "bordsantenn" som jag hänger på väggen, är dom nåt att ha  :-\
Skall ha en TV med inbyggd box som jag ska ha Boxer-kort till så antennen bör ju passa till det  Thumbsup
Länkar till några som Netonnet har.
http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/digital-tv/marksand-digital-tv/inomhusantenn-digital-tv
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Bordsantenn!
« Svar #1 skrivet: 12 november 2010, 20:40:24 »
Har denna till köks-tvn, det är den tredje jag testade och är en utomhusantenn men den funkar, Tänk på att det är en aktiv antenn så tvn behöver 5V ut för att slippa dra ut matning
http://shop.onoff.com/Produkter/Ljud__Bild/Tillbehor/Antenner/One_For_All_TV-antenn_SV-9350/prd1373615.aspx
Utloggad "joka"
SV: Bordsantenn!
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 20:56:14 »
Vad menas med att TV:n behöver 5V ut  Sc:,h
Snygg design på antennen  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Bordsantenn!
« Svar #3 skrivet: 12 november 2010, 21:07:55 »
Det sitter en förstärkare i antennen som behöver ström. Vanligtvis skickar TV'n ut några volt på antennutgången som den kan drivas av...
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Bordsantenn!
« Svar #4 skrivet: 12 november 2010, 21:08:28 »
En passiv antenn tar bara emot signalen och förmedlar den, en aktiv antenn har emot, förstärker och förmedlar den. För att kunna förstärka krävs strömmatning på 5v som kan komma på 3 håll, via en adapter in i antennen, via en adapter som sätts på antennsladden och matas in den vägen och sista sättet att tvn eller boxen skickar ut 5V på antennsladden
Edit: Precis som löken säger är det, och ska du köpa tvn ny så se till att den har funktionen. Det brukar bara fattas på de billigaste men det är inte roligt att upptäcka när man kommer hem huvuddunk
« Senast ändrad: 12 november 2010, 21:11:14 av 109an »
Utloggad "joka"
SV: Bordsantenn!
« Svar #5 skrivet: 12 november 2010, 21:14:28 »
Ja ha, oki  Thumbsup
Ska tänka på det med det när jag ska inhandla TV:n  Thumbsup
Tack för hjälpen  studs
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Bordsantenn!
« Svar #6 skrivet: 12 november 2010, 21:19:20 »
 *vinkar*
Inga problem, har hittat TV som har funktionen också till hyfsat pris Thumbsup
http://www.elgiganten.se/product/ljud-bild/tv/TH103PF12E/panasonic-103-plasma-tv
Utloggad "joka"
SV: Bordsantenn!
« Svar #7 skrivet: 12 november 2010, 21:37:45 »
 *vinkar*
Tack för julklappstipset  Thumbsup
Ska ha den framför sängen, gott att ha en liten smidig på sovrummet till rätt pris  studs
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Bordsantenn!
« Svar #8 skrivet: 12 november 2010, 21:40:32 »
Passivantenn Sc:,h  ...
Tänk på att en förstärkare även förstärker bruset.
Utloggad "joka"
SV: Bordsantenn!
« Svar #9 skrivet: 12 november 2010, 21:44:36 »
Jag kollade på min TV som jag har nu i TV-rummet men kan inte hitta om antennen är på 5V, står bara 75ohm där bak  Sc:,h
MEN jag hittade 2st hdmi utgångar som jag inte visste om  studs
Här är en länk till TV:n som jag har idag,kanske går att se där vad det är för antenn på den  :-\
http://shop.philips.se/store?Action=DisplayProductDetailsPage&Locale=sv_SE&SiteID=rpeeub2c&productID=128760000&origin=google_3970040_340056940_E&esvcid=S1289593968_ADOGOE_AGI3970040_CRE5216830612_TID340056940_RFDd3d3Lmdvb2dsZS5zZQ%3d%3d_RAWNDJwZmw1NjA0SA%3d%3d
Och här är en länk till TV:n som jag funderar på att köpa till sovrummet:
http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/lcd_led-och-plasma-tv/tv-32-tum/samsung-le32c450/128848.3111/#tabs
Har den 5V  antenn  Sc:,h
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
SV: Bordsantenn!
« Svar #10 skrivet: 12 november 2010, 21:56:32 »
 *vinkar*
Skickar verkligen en tv ut 5v?
Utloggad "joka"
SV: Bordsantenn!
« Svar #11 skrivet: 12 november 2010, 21:58:23 »
 *vinkar*
Ja jag vet inte vad den skickar ut. Va 109:an som skrev att vissa gjorde det. Jag är helt okunnig ang det.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Bordsantenn!
« Svar #12 skrivet: 12 november 2010, 22:15:42 »
Jodå, två av mina 3 skickar ut, den tredje är för gammal.
Så här ser det ut i manualen för min Sharp 46" LCD
Edit: anledningen till att den är satt till 0V är att jag kör via parabol
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Bordsantenn!
« Svar #13 skrivet: 12 november 2010, 23:05:32 »
Tänk om frugan åxå läser Värmepumpsforum! Då är ju julklappen avslöjad!  ::)
COP 3,4
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Bordsantenn!
« Svar #14 skrivet: 12 november 2010, 23:48:01 »
Kan bara säga det att sätt inte in en tv i sovrummet, om frugan vill ha det betyder det att du inte sköter dig, om du vill ha det kanske en ny fru borde vara på julklapppslistan istället. :,v(
