Författare Ämne: Byta blandningsventil själv?  (läst 24408 gånger)
Utloggad niklin
  • Antal inlägg: 23
  • Behöver hjälp!
« skrivet: 10 november 2010, 22:51:59 »
Senaste dagarna har varmvattnet blivit mer ljummet än varmt och nu har jag kollat panna och varmvattenberedare som tycks funka bra.
Har efter diverse mätningar kommit fram till att det är min blandningsventil som inte fungerar. Förutom att det bara kommer ut ljummet vatten ur den trots att den står på max temp så blir även ingående kallvattenrör varmt (när det inte tappats vatten på ett tag), så jag antar att backventilen i den har pajjat...?
Nu till min frågor. För ungefär 2 år sedan tror jag att den rörkille som var hemma och fixade bytte blandningsventilen som även den gången hade slutat fungera (har jag för mycket kalk och sånt i vattnet kanske?). Jag var inte med då han bytte den, men funderar nu på om det är något jag kan göra själv för att reparera eller byta blandningsventilen? Eller måste rörpulare anlitas?
Den som sitter där idag är en LK 550 och det jag gjort nu är att ha hållt på att vridit på ratten fram och tillbaka för att ev. få avlagringar eller liknande att lossna, men det gav ingen effekt alls.  :(
Jag kan direkt säga att jag inte är särskilt erfaren inom rörpuleri, jag har lyckats byta några rörkopplingar tidigare med klämringar osv, men gissar att detta kanske är snäppet värre? Måste man stänga av systemet, tömma ur vvb osv?
Går det att skruva isär och rengöra/fixa själva ventilen, eller måste man byta hela?
Tacksam för svar!  :)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Byta blandningsventil själv?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2010, 08:14:47 »
Är den inkopplad enligt leverantörens anvisningar? Det är ganska viktigt att den är monterad med värmespärr. Dom brukar inte funka så länge om det inte är det.
Men visst går det att ta isär och rengöra. Inte i detalj men en del. Sitter den fel hjälper det troligen inte. Men du kan ju prova.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad niklin
  • Antal inlägg: 23
  • Behöver hjälp!
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 19:00:12 »
Jag hoppas såklart att den är korrekt installerad då den är utförd av fackman, men ¨andra sidan kan ju även såna göra fel eller slarva...
Jag fick rådet att banka på ventilen med hammare eller liknande samtidigt som man skulle vrida på ratten, vilket jag nu försökt ett tag... Hade för ett ögonblick så att temperaturen gick upp till 47 grader istället för de 34 som den bara kommer upp i nuförtiden, men det ögonblicket försvann snabbt och sen var det tillbaks till 34 igen.  :-\
Om jag förstått saken rätt ska det på kallvattenröret sitta en backventil i själva kopparröret och sen sitter ventilfjäder och regleringsmekanik och sånt direkt innanför själva ratten? (som går att byta ut om de är defekta?) Jag antar att det dock börjar spruta ut varmvatten om jag skruvar ut skruven på ratten, så systemet bör väl tömmas innan det är möjligt att göra något sånt...?
Problemet är att jag inte vet hur man tappar ur varmvattenberedaren (mer än att just lossa på blandningsventilen) eftersom det inte finns några avtappningsventiler osv på röret annars och vvb matas från värmepumpen.  Sc:,h Så lossar jag på blandningsventilen så kommer det väl att tömma hela systemet inklusive pannans vvb också?
« Svar #3 skrivet: 12 november 2010, 20:15:26 »
Vad är det för panna?
Utloggad niklin
  • Antal inlägg: 23
  • Behöver hjälp!
« Svar #4 skrivet: 12 november 2010, 22:07:50 »
Pannan är en IVT 490 och vvb är en Thermo 200 liters
« Svar #5 skrivet: 12 november 2010, 22:32:06 »
På sidan 8 i manualen står det vart avtappningskranen för värmmesystemet sitter:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Pr_bl_490.pdf
Utloggad niklin
  • Antal inlägg: 23
  • Behöver hjälp!
« Svar #6 skrivet: 13 november 2010, 09:57:33 »
Okej, jag måste alltså tömma hela systemet; pannan och vvb för att kunna ta bort blandningsventilen under vvb? Misstänkte nästan det...  ??? (fast länken var inte till manualen, utan en produktbroschyr. Men jag har nog manualen liggandes någonstans...)
Jag hörde av en rörpulare på byn att man får räkna med ca 4 timmars jobb om de ska komma dit och fixa det och att den största delen av tiden gick åt för att tömma systemet...
Suck, ja något måste ju göras då det inte är så kul att duscha i fisljummet vatten, så det blir väl till att göra ett försök själv först...  ::)
Ska man passa på att byta ut LK550 mot något bättre, eller är andra modeller lika sunkiga?
Edit: Vad är det för en Hävert man ska använda för att tömma systemet som det står i IVT:s manual?
« Senast ändrad: 13 november 2010, 11:12:56 av niklin »
« Svar #7 skrivet: 13 november 2010, 12:18:59 »
Jag, eftersom pannan har en förrådsberedare så måste du först tömma värmesystemet innan du tömmer beredaren Annars kan den implodera av trycket i värmesystemet.
Men, jag vet inte riktigt vart blandingsventilen sitter, om den sitter högre än beredaren så behöver du inte tömma den.
Den ingår ju inte i värmepumpen, utan sitter förmodligen efter den extra varmvattenberedaren...
För att tömma beredaren så stänger du av inkommande vatten till pannan och öppnar säkerhetsventilen.
Här är den rätta länken till dokumentet:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandledning_IVT490.pdf
« Senast ändrad: 13 november 2010, 12:20:38 av purjo__ »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 13 november 2010, 13:50:22 »
Ratten har ett inbyggt stopp i sig så att man inte kan vrida den mer än ett varv, man kan skruva den mot varmast till stoppet, lossa skruven ta lös hatten och vrida tillbaka den till andra sidan stoppet så kan du vrida ett varv till... MEN, gör det bara en gång, vrider man för mycket så lossar insatsen och det blir lite fuktigt om fötterna.
för säkerhets skull kan man stänga av inkommande vatten vid operationen.
Är man lite händig så kan man byta blandningsventil själv.
Om du är modig och har golvbrunn i rummet så kan du stänga av inkommande vatten och hoppas på att vattnet "hänger" i beredaren, men man måste vara snabb!
Glöm inte att be din fru filma arbetet och lägg ut filmen på youtube  ;D
Over and out!
Utloggad niklin
  • Antal inlägg: 23
  • Behöver hjälp!
« Svar #9 skrivet: 15 november 2010, 12:22:00 »
Nu är det fixat!  :)
Efter mycket om och men så bestämde jag mig för att följa tips från lokala VVS butiken där man sa att jag kunde lossa på blandventilen direkt (efter att ha stängt av systemet, kallvattnet och avlägsnat trycket från pannan).
Gjorde så och det rann kanske ut 5-10 liter ur beredaren. Satt och väntade på mer men det kom knappt så det droppade...
Såg att det saknades backventil på kallvattnet helt och att själva fjäderventilen hade fastnat helt (gick knappt att få ur heller...).
Tog loss hela blandventilen och åkte in till lokala VVS butiken där jag köpte en backventil och sen försökte vi med ny fjäderventil, men den gick knappt att få i med våld och låste direkt. Vi försökte ett tag, men sen gav jag upp och köpte en helt ny LK550 och åkte hem och skruvade fast.
Satte på vattnet, systemet och voila, varmvatten igen!  studs  Nu slipper man duscha i 15 gradigt vatten mer...
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #10 skrivet: 15 november 2010, 17:35:20 »
Finns igen anledning att tömma pannan vid byte av blandningsventil skulle inte beredaren hålla för tryck utifrån skulle den tryckas ihop om du öppnade flera kranar i huset eller om vattenverket hade fel och du råkade öppna en kran.
« Svar #11 skrivet: 15 november 2010, 18:25:14 »
Det stod iallafall så i min manual..
« Svar #12 skrivet: 15 november 2010, 20:54:53 »
Det har stått fel i manualer förr ;D
