Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Flygande solfångare
Ämne: Flygande solfångare (läst 2356 gånger)
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
Flygande solfångare
10 november 2010, 19:37:48 »
I natt blåste hela solfångar paketet omkull på taket så nu finns det rejält med glas kross om någon vill ha
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Flygande solfångare
Svar #1 skrivet:
10 november 2010, 20:22:23 »
Ajdå...
A-Sol
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 123
A-Sol
Svar #2 skrivet:
10 november 2010, 20:40:20 »
Trist... fästena som lossnat eller stod dom löst?
Mvh
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
Svar #3 skrivet:
10 november 2010, 21:58:31 »
Skruvarna släpt i virket hoppas if är så bra som på reklamen
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #4 skrivet:
10 november 2010, 22:00:48 »
Lider med dig.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #5 skrivet:
11 november 2010, 12:27:05 »
Tråkigt
Västkusten.
"Dare Calor"
Solenergi
(Moderator:
Flygande solfångare
gäster: 2191
användare: 2
Raketost
manicken84
