Författare Ämne: givare + braskamin?  (läst 7062 gånger)
SV: givare + braskamin?
« Svar #15 skrivet: 12 november 2010, 09:52:01 »
Hur menar ni att termostaterna ska funka, EcoEl stänger/sänker framledningen vilket går till alla radiatorer, även i källaren, så efter man eldat ett tag så blir d ju ingen värme alls i källaren..iaf hos mig. Speciellt om man eldar till 33,8..:-)
Radiatortermostater, har du såna?
Om rumsgivaren till VP:n sitter för nära kamin så blir resten av huset kallt då du eldar.
Flytta innegivaren till ett rum en bit bort från kamin så borde det funka bättre.
Jag har givaren lååångt bort från kamin, när värmen komer dit, så blir det ju kallt i källaren, hur ska termostaterna hjälpa det?
Det hjälper dom inte mot. Termostaterna har du i de rum som värms av kaminen för att sänka inflödet av radiatorvatten. Det bästa är skippa innegivaren helt och ha termostater som förhindrar övertemperatur. Det kräver dock att man säkerställer flödet från VP mha en arbetstank och separata slingor till VP'n och radiatorerna.
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #16 skrivet: 12 november 2010, 10:17:03 »
En lösning som jag tänkt på men inte prövat, är väl att helt enkelt sätta givaren i källaren och köra på termostater i över våning, eller var man nu har kaminen..
