Författare Ämne: Årets första snöskottning till ända ;)  (läst 8679 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 09 november 2010, 20:17:08 »
Nu var den gjord, årets första snöskottning  Thumbsup
Har man bara tid så går det bra att skotta snö + att man får motion på köpet  studs
Vad skottar ni med för redskap?
Själv har jag en Fiskars snöskyffel och en en snösläde av märket Masi, båda är i plast,  Masi:n inhandlades idag  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Årets första snöskottning till ända ;)
« Svar #1 skrivet: 09 november 2010, 21:02:45 »
Suzuki 750 lta......och ett snöblad skottar jag med......
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 22:36:26 »
Skyffel prima sort....har likadan, min snösläde är dock "No name"... i.e "Ful släde"  ;D ;) och blå....
Användes flittigt förra året... hoppas det blir bättre, dvs. mindre snöskottning denna vinter....
hälsningar
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 09 november 2010, 23:45:10 »
Tänkte köpa en Fiskars snöskrapa till fast med en böjning på skaftet, blir trevligare att skotta på nåt vis  Thumbsup
Ger isf den gamla till frugan  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #4 skrivet: 10 november 2010, 07:09:25 »
Gillar fiskars snöraka studs (enligt bilden), funkar kanon bästa snöspade jag haft (har köpt ett antal genom åren).
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #5 skrivet: 10 november 2010, 09:48:30 »
Kladdar ni inte ner första snön??? Oavsett underlag eller utrustning, så vill man ju'e ha en friktionslös grund att vara på. Skotta grus eller raspa mot asfalt är väl ingen höjdare?! Det blir man bara svettig av! Dessutom lomhörd av ljudet!
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
« Svar #6 skrivet: 10 november 2010, 10:15:18 »
Joka bor i södra Sverige, så snön kommer att smälta bort på nån dag ändå...
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #7 skrivet: 10 november 2010, 10:18:28 »
Fiskars snöspade får frugan slita med  :) Undrar om man törs ringa hem idag efter snöfallet >:D, själv sitter jag inspärrad med utegångsförbud på hotellet i Lagos , Nigeria, pga någon jävla generalstrejk som kan bli lååång i värsta fall huvuddunk
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #8 skrivet: 10 november 2010, 10:46:59 »
Speciellt med grus, dagens snö löser jag med att köra fram och tillbaka med bilen så man får en packad grund.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #9 skrivet: 10 november 2010, 10:54:17 »
??? Någon dag? Varför skotta bort något som försvinner av sig själv efter någon dag?? Även uppe i Kiruna smälter snön bort nån dag. Men de e klart den dagen inträffar förmodligen inte detta år utan nästa. För några år sedan hade vi i Piteå +4 - +6 runt en vecka i December. Men massor av snö!
Men någon vidare snösmältning blev det inte i mörkret.  ;D
De e inge bra med asfalt framme. Det går tyngre och låter illa,samt slipar på det man flyttar snön med.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #10 skrivet: 10 november 2010, 11:51:23 »
Lagos , Nigeria
Ingen risk för SNÖCHOCK osv där iallafall!   ;)
COP 3,4
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #11 skrivet: 10 november 2010, 12:04:57 »
Inte heller blåmärken. ;D
Speciellt inte från snöröj. *roflmao*
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 10 november 2010, 12:09:00 »
Nej med det kan ju vara gott att få bort den decimetern som ligger på garageuppfarten (garaget i källaren med en liten backe ner) så man slipper slira och masa sig upp iaf.
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 10 november 2010, 12:10:18 »
Har Hansson sålt sin fyrhjuling i natt tro  Sc:,h (Med tanke på att bilden är borta  ;))
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 10 november 2010, 12:14:57 »
Södra Sverige...  Sc:,h ....  :-\
Jag bor i Dalsland, ligger ju iof söder ut för många av er med "in the south" vet jag inte  knUp
Södra Sverige för mig är är Uddevalla och neråt, anser mig bo i mellan Sverige men det kanske inte är så egentligen  :D
http://www.klart.se/v%C3%A4der-ed.html
« Senast ändrad: 10 november 2010, 12:16:40 av joka83ed »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
