Författare Ämne: Spika upp Tak-Ess med spikpistol?  (läst 4605 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 09 november 2010, 18:58:21 »
Har köpt mig en hög med Tak-Ess, som nu ligger på vardagsrumsgolvet. Men skivorna skulle behöva upp i taket, hur ska jag göra?
Sist satte jag med korta spånskiveskruv, men jag funderar på om det skulle funka med min lilla spikpistol; en såndär liten fånig sak med T-spikskallar i tvåmillimetersklassen. Tror ni det funkar eller är det att chansa?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Spika upp Tak-Ess med spikpistol?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2010, 19:48:40 »
Jag monterade moelvens spåninnertak från byggmax, och innan montering frågade jag min snickarkontakt om det räckte med en gipsskruv var 25cm.
Han skrek rakt ut, DÅRE!
Nu är han kanske överdrivet noggrann då han rekommenderade 10cm mellan. Poängen är, efter den reaktionen skulle jag aldrig använda smådyckert. Det är ändå en 12mm spånskiva som skall upp, om dom är inte speciellt lätta.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #2 skrivet: 10 november 2010, 22:32:02 »
Det blev spikpistol.
Tillverkaren rekommenderar dyckert 1,7X35 150mm avstånd. Mina är 1,25X30 och jag satte dem med 50-100 mm avstånd i 22 mm spontat virke. Vi gjorde åt med c:a 2500 spik vilket skulle ge i snitt ungefär 90 gram per spik. Först var jag väl lite tveksam till om det säkert skulle hålla eller inte. Men när jag försökte få loss en monterad skiva, som jag lyckats skada, insåg jag att detta kommer hålla kanonbra  ;D
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 11 november 2010, 07:37:43 »
 Thumbsup
Ql med VP
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 11 november 2010, 09:04:43 »
Själv skruvar jag allting i mitt hus.
Anledning?
Att kunna enkelt demontera den dagen det ska bytas ut.
Spikar man blir det ett helvete att riva.  huvuddunk
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 11 november 2010, 09:21:46 »
Anledning?
Håller med dig, men allt skall kanske inte demonteras, och då kan man förenkla monteringen, som i detta fall innebär ganska många timmars arbete med armarna ovanför huvudet med en tung skruvdragare, och skruvar som riskerar att slinta när man mattas av i armarna.
(har monterat 40m2 innertak i höstas med gipsskruv, det är jobbigt)
Ql med VP
