Författare Ämne: Titan  (läst 4926 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
Titan
« skrivet: 08 november 2010, 18:10:53 »
å se om nån här vet om detta går...skulle vilja veta om det går att Mjuklöda i titan...
det ska visst va lite speciellt å jobba med titan
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Titan
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 18:46:06 »
Jag tror inte det går
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Titan
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 09:43:40 »
Går inte att mjuklöda. Titan bildar ganska snabbt ett skikt med oxid som är nästan omöjligt att ta sig igenom med mjuklödning. Svetsning går men kräver en del specialprylar
Läs gärna det här inlägget så ser du vad som kan behövas.
http://www.antracit.se/phpbb3/viewtopic.php?f=117&t=3549#p17435
VP Driftsatt 2005-02-10
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Titan
« Svar #3 skrivet: 09 november 2010, 13:18:59 »
Har inte jobbat så mycket med titan men skulle skära till blindflänsar med plastma en gång (med tryckluftluft) och kan bara säga att det ryker nått grymt som att skära i galvat fast mycket värre.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Titan
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 13:54:54 »
Varför skulle det inte gå ? Det var väl mjuklödning vi pratade om ? 3% silver ?
http://www.thyssenkrupp-titanium.com/technical/titan_applications/kb11.html
MVH/Gano
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Titan
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 15:43:42 »
Har fått infon från en silversmed att det inte går eftersom oxiden återbildas väldigt fort. Läser man processen i länken så skulle iaf jag anse att det går men blir rätt omständigt och ingenting man svänger ihop i garaget.
Fast har vi inte en metallurg på forumet som kanske kan räta ut frågetecknen?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Titan
« Svar #6 skrivet: 09 november 2010, 16:07:23 »
hej har googlat lite innan frågan ställldes
det går svetsa med laser utan större problem optiker gör visst det ofta i glasögonbågar
å enligt vissa sidor ska det gå att mjuklöda samt även hårdlöda...
svaret man får e liksom lite olika så jag tänkte om nån här testat på det rent praktiskt...
jaja får väl skaffa 2 små bitar å testa sig fram lite..ska visst gå dra över typ nått nikel på titanet så det visst blir lätt att löda
jag vet att aluminium gör dom så på...
annars så verkar det va ett vettigt matreal starkare än stål å 45% lättare....
« Senast ändrad: 09 november 2010, 16:10:36 av Dr Chun-Lan »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Titan
« Svar #7 skrivet: 09 november 2010, 16:37:36 »
Jag har inte en aning om det går eller ej MEN det är alltid kul att läsa om Dr Chun-Lan:s olika projekt  Thumbsup
Är du uppfinnare eller?
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Titan
« Svar #8 skrivet: 09 november 2010, 16:55:11 »
vet ej om jag e uppfinnare men,,där andra ser ett problem så brukar viljan att lösa det ta över
visst titan är säkert svårt att jobba med...men fixar dom att snickra i hop ett par glasögonbågar med det så bör det ju gå använda till andra grejer med...dom bygger ju cykelramar i matrealet så
nån kärnfysiker tycker jag inte man ska måsta va..
det e ungefär som att svetsa aluminium ...värdens lättaste sak om man har svets för att göra det
jag har tig svetsat alu i början på 90 å redan då va det värdens lättaste sak att göra
Kruxet va mest att svetsen kostade väl då ca 150 000 kr å fanns bara som testmaskiner
varför jag vill ha grejen i titan e för att det är starkt och lätt...ska ha det i mina leksaksbilar
jag vet om att dom kört med kolfiber chasin på bilarna men det va ett hvette att löda fast motorerna i chassit iomed det är plast  dom va visst tvungna att gjuta in stål plattor för att
få fast motorerna samma sak med alu chassina för det ska gå bra att löda i dom pletteras dom med nått utan på aluminiumen
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Titan
« Svar #9 skrivet: 09 november 2010, 17:02:32 »
Jag hade gjort några försök med silverlod men det har inte fungerat något vidare, det sitter ihop men inte med en tillräckligt stark fog för mina ändamål (drivaxlar till R/C bilar och gjuten propeller till R/C båt).
Har även testat med andra typer av lod och även rent silver i ett försök att göra en egen ring. Rent silver fungerade hyfstat men då var det renslipat och betat med syra men det krävde ju ingen styrka eftersom det var ren dekoration.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Titan
« Svar #10 skrivet: 09 november 2010, 17:03:28 »
Om det är oxidskiftet som är problemet så kanske det skulle funka i en syrefri atmosfär, typ argon? Det är ju det man använder när man tigar det.
Skulle gärna testa att sätta tigen i det, men har inga skrotbitar att testa med.
Att slipa i titan är spektakulärt. Rena tomteblosset :)
En AC/DC-tig fixar du väl för runt 10 papp? Jag har en kinesmaskin, med plasma, och jag gav runt det för den.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Titan
« Svar #11 skrivet: 09 november 2010, 17:09:40 »
Blir inte lite nostalgisk  :D Nu är det typ +30år sedan jag körde slot men vi limmade våra motorer mot chassit som vi själva tillverkade i kolfiber och aluminium. Problemet vi hade var att leda över värmen från motorerna till chassit som ju fungerade som en kylplatta. För att förbättra kylningen så sprutade vi in kylpasta mellan aluplattan och kannan på motorn efter det att den var limmad. Som distans så att det skulle gå att få in kylpastan efter att kannan var limmad användes 0,1-0,2 mm pianotråd och en riktigt tunn kanyl. En limmad kanna som satt fast rätt behövde man inte byta så ofta däremot byttes lager, magneter och rotor med täta intervall.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Titan
« Svar #12 skrivet: 09 november 2010, 17:13:36 »
Varför inte limma? Finns ju super starka lim
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Titan
« Svar #13 skrivet: 09 november 2010, 19:50:50 »
hej
en acdc tig med fyrkantig dc våg va det vi använde då vi svetsade alu...effektivt som fn slog hål på oxiden i aluminiumet hur lätt som hällst ...undra om samma gäller med titan..
limma tjaa det går säkert men det måste gå repa hyfsat snabbt under tävling...händer ju att motorerna släpper då man blir påkörd eller åker av
+ att man justerar drevglappet med motorns läge i ramen kan va lite pilligt att få till med lim
å det är hyfsat känsligt för stort glapp å drevet rensas på ett eller ett par varv...för tajt då går det för tungt å man tappar fart tid och motorerna brinner upp..
lödning funkar faktiskt riktigt bra,stabilt+ att det går fort att löda
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Titan
« Svar #14 skrivet: 09 november 2010, 23:54:59 »
Vi justerade drevspelet genom att flytta bakaxeln. Satt med två skitsmå skruvar M1,någonting vilket gjorde att det gick att justera åkhöjden beroende på däckslitage. Man kunde även fula lite på banor med många tvära kurvor åt ett håll och svepande åt andra hållet. Man snedställde helt enkelt axeln något för att få lite mer "sväng" och mindre "ställ" i dom tvära kurvorna. F-n vet om det gjorde skillnad mer än vad sockerpiller gör men kul var det iaf.
