Författare Ämne: Antennkabel TV  (läst 2471 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Antennkabel TV
« skrivet: 08 november 2010, 17:50:26 »
Jag ska dra lite ny antennkabel i huset. Ett uttag ska flyttas och två nya uttag ska upp.
Matningen till den nya uttagen kommer att ske från en antennförstärkare och kommer att ha en separerad utgång så det finns ingen större risk att de befintliga slingorna störs.
De två uttagen som ska monteras kommer att sitta på samma matning och min fundering där är om jag ska ha ett genomgångsuttag på det första och sedan ett uttag med slutmotstånd eller som alternativet är om jag ska dra ner en matning och sedan använda en splitter så att båda uttagan blir med slutmotstånd. Det senare är enklare men kanske inte det bästa  Sc:,h
Det som ska flyttas ska egentligen bara flyttas in i ett förråd så att termineringen av slingan blir rätt. Där det satt innan har vi inget behov av TV efter vår ombyggnad.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31238
SV: Antennkabel TV
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 18:08:25 »
Jag har själv dragit lite antennkabel hemma (numera 4 uttag) och på ena stället har jag en splitter och på andra har jag ett genomgångsuttag som jag skarvade på och flyttade slutmotståndet. Jag märker ingen skillnad på bilden med de två olika förfarandena.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Antennkabel TV
« Svar #2 skrivet: 08 november 2010, 21:52:43 »
Det jag funderade på var om den totala dämpningen kanske påverkar resultatet något. Ser iofs att en splitter har lägre dämpning så det får nog bli en splitter
SV: Antennkabel TV
« Svar #3 skrivet: 08 november 2010, 22:20:38 »
Vilken dämpning du har i ett genomgångsuttag beror helt på vilken typ du köper "villa uttag" brukar ha en dämpning på 2-4 dB på genomgång och 0,5 på slututtag.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Antennkabel TV
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 09:26:40 »
Om jag kopplar med splitter så har det uttag jag har tänkt skaffa har 1dB dämpning på utgången. Tillsammans med splitterns 2,5dB så får jag lägre dämpning än om jag skulle använda serieuttag och slututtag som tillsammans ger 5,5dB i dämpning.
Eftersom jag har en riktig antennförstärkare med flera utgånga så känns det som att en låg dämpning är bättre. Blir signalen för hög kan jag alltid dämpa den i förstärkaren.
SV: Antennkabel TV
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 17:23:58 »
Med en riktig förstärkare kommer du inte att få för svag signal oavsett hur du gör, så gör det som blir lättast.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Antennkabel TV
« Svar #6 skrivet: 09 november 2010, 23:23:24 »
kocken, är i stort behov av en "riktig" förstärkare till TV:n. Kan du rekomendera någon specifik?
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
SV: Antennkabel TV
« Svar #7 skrivet: 10 november 2010, 17:15:43 »
Kathrein och Macab är två fabrikat som jag har använt och tycker att dom har fungerat bra, för villa ändamål finns även antenner med inbyggda förstärkare dock inget jag personligen använt (men har en bekant som skryter om den han har). För att det ska fungera som bäst ska förstärkaren sitta så nära antennen som möjligt. Och när det gäller antenn kan man nog säga att ju större dess bättre, men dom stora har så liten öppningsvingel att dom kan vara lite besvärligare att rikta rätt.
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
SV: Antennkabel TV
« Svar #8 skrivet: 10 november 2010, 17:59:14 »
Tack för tipsen kocken, ska kolla upp de du föreslog  Thumbsup
