Författare Ämne: Braskamin istället för Oljepanna  (läst 2700 gånger)
Utloggad clintan79
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 08 november 2010, 15:22:31 »
Jag tog bort min oljepanna för ett år sedan och nu står gamla skortsenshålet oanvänt i källaren.
Är det något problem att sätta en kamin i källaren och koppla in den i oljepannans skorstens anslutning?
IVT Greenline C9 - 186m Borrhål
Värmer upp 1 1/2 plans tegel/siporex kåk med källare och garage på totalt ca 200 m2
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Braskamin istället för Oljepanna
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 15:31:06 »
Hej Zabron!  Nej det är väl inget problem med detta under förutsättning att dimensionen på den gamla skorstenen räcker till för den rekommenderade skorstensdimensionen som alltid finns på de olika slags kaminerna. ;) Ta en förhandskontakt med sotaren om dina planer och då är det även bra om du samtidigt har med förslag på kamin/kaminer inkl specar på dessa som du isf har för avsikt att installera. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2339
