Författare Ämne: Hitta lämplig strömbrytare med 6 olika lägen  (läst 2562 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 08 november 2010, 14:42:12 »
Jag är på jakt efter någon typ av vridströmbrytare med 6 olika lägen. Tänkte koppla in den till fläkten på min IVT490 flvp. Som det är nu så måste jag skruva loss en plåt och flytta en kabel på transformatorn när jag ska ändra fläkthastighet. Är väl inte så ofta jag ändrar fläkthastighet men jag brukar dra ner fläkten lite på vintern och öka lite på sommaren.
Fläktlägena i 490'n är går från 115V (läge1) till 230V (läge6). Maximal elförbrukning för fläktmotorn anges till 165W i manualen till 490'n.
Hittade några vridströmbrytare på conrad.se men dom verkar vara för klena, det står angivet att max brytspänning är 150V AC.
Något tips på någon lämplig strömbrytare?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Hitta lämplig strömbrytare med 6 olika lägen
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 15:16:27 »
Elfa har t.ex 35-119-40 som borde passa dina behov (7 lägen 0-6)
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 08 november 2010, 16:08:01 »
Ahh tack! Kollade på elfa själv först men hittade inga vridströmbrytare.   Thumbsup
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #3 skrivet: 08 november 2010, 16:18:52 »
Vet du om man kan använda läget 0 också? Eller är det avstängt/brytet läge? Tänkte i så fall att jag kunde köpa 35-119-39 om har lägena 0-1-2-3-4-5.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 08 november 2010, 16:30:40 »
Är det någon som har nån aning om ifall man kan ändra fläkthastigheten utan att bryta strömmen till värmepumpen? I nuläget när jag måste flytta en kabel på transformatorn så bryter jag förstås strömmen. Men om jag sätter dit en strömbrytare, måste jag fortfarande bryta strömmen? Kan något ta skada av att jag ändrar fläktläge under drift så att säga?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 08 november 2010, 17:20:59 »
Utan att vet så gissar jag att det inte är något problem så länge inte styren "vet" vilket läge som är valt och det bara känns av vid uppstart.
Jag har en liknande lösning på vårt FTX aggregat men bara fyra lägen för det var vridbrytare jag redan hade. Satte en vridbrytare på infläkten och en på utfläkten men med ett stegs förskjutning i trafon.
