Författare Ämne: Styrning av HERU75  (läst 7111 gånger)
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
  • Ägare till en IVT PremiumLine EQ C8
Styrning av HERU75
« skrivet: 04 augusti 2005, 08:45:56 »
Är det någon hät som vet hur styrningen av en HERU75 fungerar.
Funderar på om det går att ta bort de medföljande styrvreden för fläkt och värmeväxlare och integrera detta i ett IHC system.
/Jonas
50-tals villa i Stockholm
IVT PremiumLine EQ C8 - 160m borrhål
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Styrning av HERU75
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2005, 10:03:22 »
Kolla elschema på www.heru.nu  8)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 07 augusti 2005, 10:56:19 »
Hej SUNE73!
Jag måste vara helt dum i huvudet, alternativt blind på alla ögon samtidigt, för jag hittar ingen info om elschema på www.heru.nu  :-\ Sc:,h :D
Vet du vart jag skall leta? Kan du lägga upp en länk...
/Jonas
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2005, 12:33:49 »
Menar du styrning från exvis Schneider:
Alla elektriska funktioner kan styras med Lexel IHC t.ex. belysning, värme, ...
Lexel IHC gör husets infrastruktur smart och du kan styra, förändra och ...
http://www.lexel.se/produkter/prodpage.asp?id=100004
Ett annat liknande system har MERTEN     http://www.merten.se
Vreden under Hero länk visar vanlig fläkt hastighetsstyrn som kör fläkten i 3 olika steg.....
Vill du ha denna styrd från IHC? De tycker jag är fasta styrningar som skall alltid stå i normal läge( injusteras efter behov).
« Senast ändrad: 07 augusti 2005, 16:16:42 av Janne El-Energi »
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2005, 19:48:30 »
Ja jag hade tänkt styra HERUn med IHC...
Frågan är bara hur den funkar, så att det utan större ombyggnad eller strul går att styra den.
Hade tänkt timerstyra fläktarna via HERUn så att man kanske kan stänga av ventilationen då man inte är hemma och sedan innan man kommer hem köra ventilationen för fullt för att sedan närm man kommer hem dra ner på flåset...
Tänkte att man även kunde (om det behövs) stänga ventilationen när man går och lägger sig för att sedan några timmar senare när alla har somnat dra på den igen...
/Jonas
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2005, 20:17:58 »
Kolla här http://www.ostberg.com/pdf/bruks_heru_50.pdf
Kanonaggregat tycker jag, glöm inte ljuddämpare - minst en ;)
//Sune73
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2005, 20:22:01 »
Fråga
Störs du av att ha ventilation konstant på och inställning väljs behaglig låg nivå?
Ventilationen skall ju balnseras in till lämplig nivå. Kan se att endast vid exv
matlagning forcerar man vent men då görs det med vred vid spisfläkten.
Vad vill du vinna med din styrning?
Ljudnivån störs den?
Är det drag du villkomma från?.
Eller du kanske vill minska för att ventilationen tar din värme och blåser ut, så där med kan du vinna några kWh.
Bara du ej minskar så din vent blir så låg så att det kan skapas ej tjänelig luft inni i bostaden.
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2005, 11:17:38 »
Det där  med om jag störs av ljudnivån vet jag inte än då Herun inte är installerad än, men det var en ide...
Min tanke med att stänga av ventilationen var att stänga ventilationen för att minska värmeförlusten och sedan sänka tempen på värmepumpen när man inte är hemma. Alltså styra detta med IHC via "gå hemifrån knappen" vid dörren alternativt när larmet är aktivt.
Sedan någon timme innan man kommer hem så startar IHC ventialtionen igen så att luften är bra lagom tills nyckeln vrids om i dörren. Detta förutsätter att man kommer hem i någorlunda samma tid, men man är väl vanemänninska...  :D
/Jonas
Utloggad Anders L
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2005, 23:38:29 »
Varvtalet styrs genom att brytaren kopplar in olika kapacitanser eller direkt.
Läge 1 10 uF, Läge 2 20 uF, läge 3 direkt då endast driftkondensatorn är med.
Se schema.
Hade klarat mig med en HERU50 och kör därför med 8 uF resp 12 uF.
Tilluftflödet är 40-45 l enligt tryck och kfaktor för don. Frånluft ca 10 % mer.
Man vill ju heller inte ha för mycket ljud.
Du kan styra varvtalet och VVX med vanliga reläer istället för brytaren.
Jag kör alltid läge 2 när vi är hemma.
/Anders
Utloggad Jonas H
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2005, 09:13:05 »
Tack Anders för den utmärkta förklaringen.
/Jonas
Utloggad FrittDrag
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2005, 14:12:46 »
Se upp med att stänga av ventilationen helt.
Finns risk att varm (fuktig) luft ifrån huset möter kall luft någonstan i kanalerna (vinter tid/fläktar still) med riks för kondensutfällning.
