Författare Ämne: Kallt.  (läst 22533 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Kallt.
« Svar #45 skrivet: 25 november 2010, 11:26:19 »
SV: Kallt.
« Svar #46 skrivet: 25 november 2010, 12:51:51 »
I går när jag skulle gå och lägga mig så var det 4 grader på golvet i sovrummet... Jag snabbisolerade luckan till kallvinden (10mm sågspån + ett lager tapet) med ett täcke och två kuddar. I morse var det 17 grader istället  Thumbsup
  • Antal inlägg: 36601
SV: Kallt.
« Svar #47 skrivet: 30 november 2010, 06:46:23 »
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Kallt.
« Svar #48 skrivet: 30 november 2010, 06:55:08 »
Lägsta temp inatt -22 ºC ca 20,8 i huset vp pumpar på utan elpatron inkopplad.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Kallt.
« Svar #49 skrivet: 30 november 2010, 09:00:58 »
Brr  Thumbsup
Märker att jag skulle haft bättre U värde på fönstrerna i utbyggnaden.
Glömde att beställa Argon fyllning. Eller jag trodde det var argon fyllning.
Nu är det U1.8 i fönstrerna och det blir kallras från dom  :(
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Kallt.
« Svar #50 skrivet: 30 november 2010, 09:26:49 »
Bytte inre dubbelkassetter i min 3-glas (1+2). Lågenergi+argon. Kallraset försvann och "kallstrålningen" från fönstren försvann även den. Klar komforthöjning.
Eldar och kör ena värmepumpen.
Men ändå brrrr. -13,4 i morse enligt temperatur.nu
MVH/Gano
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Kallt.
« Svar #51 skrivet: 30 november 2010, 10:16:22 »
-12,1 ºC i medeltemp Nov.....det är det normala i Jan och Feb   huvuddunk
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
SV: Kallt.
« Svar #52 skrivet: 30 november 2010, 15:56:07 »
smhi.se:
"Natten till idag hade vi nya rekord-låga temperaturer för november månad. Sundsvalls flygplats hade -22,1 grader, vilket är lägst sedan mätningarna startade 1943. Tidigare rekord var -22,0 grader i november 1957. Stockholm hade -11,3 grader, vilket är lägst sedan november 1965 då det var -11,6 grader. November-rekordet i Stockholm, sedan mätningarna startade där år 1756, är -18 grader år 1884."
Eftersom årsmedeltemperaturen är ganska konstant så borde det bli varm i nån månad nu...
  • Antal inlägg: 985
SV: Kallt.
« Svar #53 skrivet: 30 november 2010, 18:25:18 »
och jag bara jobbarpå utomhus i kylan som inget har hänt, just förutom ispluggar i slangarna till kompressorn förstås.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Kallt.
« Svar #54 skrivet: 02 december 2010, 21:46:14 »
Ja du har nog rätt i det... eller hur ska man annars tolka detta?
Det skiljer en hel del från tidigare progos. Varmt och skönt i norr framöver ;)
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
SV: Kallt.
« Svar #55 skrivet: 02 december 2010, 22:27:45 »
Jag ångrar mig... Lägsta temp i november var -17.9 ºC Just nu är det -18,6 ºC och det sjunker 1 grad í timmen  >:(
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Kallt.
« Svar #56 skrivet: 21 december 2010, 20:58:00 »
Nu börjar det bli drygt.
-24
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Kallt.
« Svar #57 skrivet: 21 december 2010, 21:06:36 »
-24
-22 ºC hos oss men värre i Enafors -32,1 ºC temperatur.nu/enafors.html
Tycker att Al Gore kunde ta ledigt ett tag nu och låta växthuseffekten göra lite nytta...
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Kallt.
« Svar #58 skrivet: 21 december 2010, 21:14:00 »
USCH dit skall jag inte flytta
Är det någon med logger 2020 som rapporterar till temperatur.nu
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Kallt.
« Svar #59 skrivet: 21 december 2010, 21:21:57 »
Årtusendets kallast natt är pågång, temp passerade just 15 grader o VP stängdes av. I natt ska det bli 16-17 grader Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
