Författare Ämne: Kallt.  (läst 22428 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
Kallt.
« skrivet: 08 november 2010, 07:26:15 »
-13 på morgon. Burr.
SV: Kallt.
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 07:29:58 »
Inte lika kallt, men trenden är tydlig...
Undrar när det skall vända?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Kallt.
« Svar #2 skrivet: 08 november 2010, 07:58:45 »
-8, meera kyla så jag får se om det blev bra med hålet och pumpen.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Kallt.
« Svar #3 skrivet: 08 november 2010, 08:08:03 »
-13,6 ºC  *roflmao* utanför schtaaan (Skellefteå)
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Kallt.
« Svar #4 skrivet: 08 november 2010, 10:27:33 »
Minus 11 vid Siljan.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Kallt.
« Svar #5 skrivet: 08 november 2010, 10:28:02 »
Tror vi åxå hade årets kallaste natt -2,3 grader.... råkallt i luften o rimfrost i gräset, halt på trädäcket samt fick skrapa rutorna i morse. :(
Det blir nog tyvärr vinter i år igen. huvuddunk
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Kallt.
« Svar #6 skrivet: 08 november 2010, 11:20:49 »
Aschysst frostbildning inatt!  :)   -6,5ºC   "sörmlanskusten"
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Kallt.
« Svar #7 skrivet: 08 november 2010, 13:14:24 »
-7,9°C här inatt enligt en clasohlsontermometer i min fönster på södersidan. Samma termometer påstår nu när solen har kommit upp, att det är närmare 14 grader varmt ute. :D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Kallt.
« Svar #8 skrivet: 08 november 2010, 15:15:18 »
Nu har jag ialla fall bullat upp med energi i fall det blir kallt inatt  :)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Kallt.
« Svar #9 skrivet: 08 november 2010, 19:58:12 »
+ 6 °C här
 *vinkar*
@ Hansson
Hoppas att tanken är bra isolerat !
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Kallt.
« Svar #10 skrivet: 08 november 2010, 20:04:44 »
@ Hansson
10cm mineralull  :(
Fast jag får ju golvvärme i rummet ovanför och källaren är torr och varm  :)
SV: Kallt.
« Svar #11 skrivet: 08 november 2010, 23:10:43 »
-13.5°C  huvuddunk
Men glädjande nog skulle det ju bli snökaos i Stockholm imorgon.
Alltid lika kul att titta på nyheterna när det kommer 5 cm snö i fjollträsk.  ;) ;) ;)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Kallt.
« Svar #12 skrivet: 08 november 2010, 23:13:36 »
-19 ºC
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Kallt.
« Svar #13 skrivet: 09 november 2010, 00:41:14 »
Vi har bara -3 ºC än så länge, men det skulle va kul att få se hur länge pumpen orkar med - fick bara -23 förra vintern å då behövdes inget patrontillskott!
COP 3,4
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Kallt.
« Svar #14 skrivet: 09 november 2010, 00:55:06 »
Fjollträsk  fiR:.....hmmm
Ja du måste va tuff du som kommer uppifrån, uppväxt  där skor fryser fast i farstun , värmt er på varmt djurblod och käkat en näve grus till frukost, för rakningen använder du lien, och du dricker en sjuttifemma innan du går på förfesten  ;D,
 för det är väl en synonym att va jävligt tuff om man kommer uppifrån, men det bara ska finnas fjollor i mittsverige/Stockholm.
Nee du Rick, mest fjollor har jag träffat just i norrland.
Här en lista för hur ni Norrlänningar ser det där med temperaturer:
+15°C
Det blir inte varmare än så här i Norrland, så vi börjar här;
Stockholmarna tar på sig mössor, vinterjackor och handskar.
Norrlänningen solar.
+10°C
Göteborgarna försöker förgäves starta upp centralvärmen i sina hus.
Norrlänningen planterar blommor i trädgården.
+5°C
Malmöbornas bilar vägrar att starta.
Norrlänningen cruisar i en Volvo 240.
0°C
Destillerat vatten fryser.
Vattnet i Torneälven blir lite tjockare.
- 5°C
Folk i Skåne håller på att förfrysa.
Norrlänningen grillar den sista korven före vintern.
- 10°C
Gävleborna sätter på värmen i sina hus.
Norrlänningen tar på sig en långärmad tröja.
- 20°C
Stockholmarna flyr till Mallorca.
Norrlänningen slutar fira midsommar, hösten har kommit.
- 30°C
Folk i Malmö dör av kyla och försvinner från jordens yta.
Norrlänningen börjar torka tvätt inomhus.
- 40°C
Stockholmarna krackelerar sönder i kylan.
Norrlänningen köar vid den lokala hembrännaren.
- 50°C
Isbjörnarna börjar evakuera nordpolen. F21 senarelägger sin
vinteröverlevnadskurs i väntan på bättre vinterväder.
- 60°C
Torneälven förfryser. Norrlänningen hyr video och stannar inne.
- 70°C
Den falska Norrlänningen flyttar söderut.
Norrlänningen blir frustrerad eftersom det inte går att lagra
Brännvinet utomhus.
F21 drar ut på vinteröverlevnadskurs.
- 183°C
Mikroberna i maten överlever inte.
Samernas renar klagar över att mjölkarnas händer känns kalla.
- 273°C
ALL atombaserad rörelse stannar.
Norrlänningarna börjar säga 'Helvete, vad kallt det känns ute idag'.
- 300°C
Helvetet fryser till is. Norrlänningarna är ensamma.
Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
