Författare Ämne: Räcker stammarnas kapacitet till ?  (läst 1493 gånger)
Utloggad intrestin
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 07 november 2010, 17:55:35 »
Frågade här  i våras ang värmepump och det blev en Thermia Optium G 2 12 kwh med två borrhål a 165 aktiva m + 15 rördrivet i varje hål. Skall ge 94 % av uträknat energibehov. Enligt borraren är det bra med mycket vatten i hålen, enl honom skulle vi nog komma upp till ytterligare nån procent då det sprutade friskt från hålen under borrningen.
Nu har vi kommit så långt att det är dags för rör och radiatorer. Vi är ju styrd till viss del av husets konstruktion, gammalt timmerhus. Har gjort 2 enkla skisser (nedre och övre plan) för att fråga om det kan fungera så här.
Det blir två stammar med 8 raddar på varje samt en stam cu15 mm med två raddar samt golvvärme till kök och hall.
Golvvärmen och cu15 mm går ut tidigt från cu 28mm från pannan(efter ca 3,5 m) samma gäller den ena cu 22mm.
En fråga gäller om flödet räcker att gå upp i ena lägenheten (efter två rad)samt ner i nästa i sovrum  (2 rad)samt upp till sovrum 2 (1 rad)för att därefter sluta i nästa rum med 1 radiator. Sen när behov finns och plånbok påfylld skall oinredda delen bli 4 rum med ca 700 w raddar i varje. Här finns 4 barn på tillväxt.
Hör av er om jag ska försöka förklara bättre, skisserna visar ju en del av ovanstående.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Räcker stammarnas kapacitet till ?
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 08:35:30 »
Flödet beror på två saker - drivtrycket som din cirkpump (i kombination med grundtrycket i expansionskärlet) skapar samt motståndet i de olika stammarna. Det vill säga: om du har för stort flöde i en gren av systemet så minskar du det genom att öka motståndet i den grenen - dvs du stryper där. Med andra ord: Du kan få till ett bra flöde i hela systemet! Sen måste man förstås fråga sig hur mycket strul det blir för att få till detta flöde, och hur höga ambitioner du har att få till ett "perfekt system"... Den "krångliga stammen" kommer vara lång med många böjar och alltså ha ett relativt högt motstånd. Om jag skulle vara tvungen att göra så här vid en ombyggnad av befintligt system skulle jag vilja ha förinställbara instrypningsventiler på alla radiatorer, kanske även STAD-ventil på den korta stammen där man kan tänka att man kommer behöva strypa mest (detta för att undvika alltför stora tryckfall över rad-ventilerna, kan ge ljudeffekter). Å andra sidan tycker jag det låter på ditt inlägg som att du ska dra helt nytt system? Då kan en duktig röris räkna ut tryckfallen och variera rördimensionerna för att balansera systemet (kanske är detta redan gjort, den korta stammen är ju 15-rör?).
Ska ni dra en helt ny stam till "tillväxt"-delen när ni inreder den? Bra att låta rörisen planera in denna redan nu (avstick med avstängningsventiler samt att räkna in den i tryckfallsberäkningarna) så ni inte behöver gå in och ändra i de andra stammarna eller tömma systemet när det blir dags!
PS. Dina funderingar om var avsticken lämnar stammen, om det är nära pannan eller inte, spelar inte så stor roll. I ett hyfsat rakt 28-rör är tryckfallet nästan obefintligt över några meter, det kommer alltså finnas samma drivtryck tillgängligt i hela 28-rörets längd. DS
