Författare Ämne: Friström  (läst 12340 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Friström
« Svar #15 skrivet: 09 november 2010, 10:52:14 »
Låter som han bor nära Järnvägen, dessa brukar ha det, men då 240v i Huvudspänning som i resten av Europa..
  • Antal inlägg: 4505
SV: Friström
« Svar #16 skrivet: 09 november 2010, 12:43:02 »
Vad menar du med 240V Huvudspänning?
Om du menar vanliga nätspänningen så var det väl bara Storbritannien som hade 240V, och resten av Europa 220V. Ensades sedan som 230V 1988.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Friström
« Svar #17 skrivet: 09 november 2010, 12:44:38 »
Eftersom effekt är din begränsande faktor, så skall du se till att du kan
ackumulera rejält med energi för att jämna ut variationer över dygnet.
Detta gäller både värme och varmvatten.
Hur skulle det gå till på ett effektift sätt med vp
SV: Friström
« Svar #18 skrivet: 09 november 2010, 12:49:41 »
Med en stor ack-tank och en VP som värmer den med fast kondensering.
Det blir kanske inte energieffektivt, men eftersom 3kW är gratis så spelar det ju inte så stor roll rent ekonomiskt.
Det svåra är att hålla sig runt 3kW total effektförbrukning, men en effektvakt kopplad på nåt smart sätt så att den blockerar kompressorn då man drar mycket hushållsström skulle nog kunna funka.
« Senast ändrad: 09 november 2010, 12:53:16 av purjo__ »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Friström
« Svar #19 skrivet: 09 november 2010, 14:33:40 »
Huvudspänningen i Europa är väl 400V, även vänstertrafiksöarna... De hade tidigare 415V.
Norge väl är undataget med 230V huvudspänning...
SV: Friström
« Svar #20 skrivet: 09 november 2010, 15:54:53 »
Skulle tro att det är svårt att ex vis lagra från dagen till en kallare natt. Vpn blir ju så mycket sämre med högre temp så jag tror inte det är möjligt sen kan man ju undra hur styrningen ska veta när den ska lagra värme för att det kommer att bli kallt en dag senare Sc:,h. Tycker nog att har man 3 kw friström kan man installera en vanlig vp och skulle det några gånger per år gå över 3 kw förbrukning kommer det ändå inte kosta många slantar. Att blockera kompressorn blir lite kneppigt vid vv tappning då ska ju kompressorn gå men man kanske kan blockera kompressorn endast värme men då får man kallt inne nej är nog enklast med en vanlig vp Thumbsup vore bra med lite mer info om förbrukning ort temp på radiator vid dut så kan jag lägga upp en mera seriös kalkyl.
SV: Friström
« Svar #21 skrivet: 09 november 2010, 16:01:21 »
Att VP'n går sämre pga hög temperatur spelar ju ingen roll eftersom det är gratis!
Sen skall man ju inte lagra för natten eller till nästa dag, utan man behöver ju bara en buffert så att VP'n kan stanna då man drar för mycket hushållsström.
SV: Friström
« Svar #22 skrivet: 09 november 2010, 16:11:35 »
a det va så du menade Thumbsup
Utloggad Apan
SV: Friström
« Svar #23 skrivet: 09 november 2010, 19:02:57 »
Ja Norge har huvudspänning 240v och fasspänning 110v, men har för mig att fler i Europa har det? Inget man direkt märker när man bor på hotell, men Norges system är mycket säkert elsystem, utan nolla.
Detta med huvud och fasspänning, tror nog detta bara har att göra med standardändring, spänningen har nog varit densamma i alla år.
Likadant som att det som benämns 12kv är 10.7kv.
130kv är 146kv
40kv är 46kv.
Många banvaktarstugor som blivit villor, har frikraft, och står nära järnvägen, banverket hjälpkraft som matar bomdriv och signaler växlar mm, och stationer och ev villor, är på 22kv och huvudspänning 240v och fasspänning 110v, så hoppas inte att han har denna spänning, svårt då med värmepump, förutom luftvärmepump.
« Senast ändrad: 09 november 2010, 19:07:12 av Apan »
Utloggad Topp
  • Antal inlägg: 8
SV: Friström
« Svar #24 skrivet: 09 november 2010, 20:52:24 »
130kv är 146kv
40kv är 46kv.
Fastigheten har friström sedan utbyggnaden av vattenkraften. då kompenserades förlorad fallhöjd på markerna med friström. det finns många olika avtal, en del har effekt och andra har kwh per år.
Utloggad Topp
  • Antal inlägg: 8
SV: Friström
« Svar #25 skrivet: 09 november 2010, 21:28:12 »
Med en stor ack-tank och e VP som värmer den med fast kondensering.
Låter vettigt att stoppa värmepumpen då andra saker förbrukar el.
Har en köks vedpanna och en 500l acku tank med 120l vvberedare nu.tänkte först kasta ut tanken och ersätta med en värmepump med inbyggd beredare men nu funderar jag på om det kanske är värt att ha kvar tanken som en ackumulator då pumpen slår ifrån.
Och då installera en Vp utan vvberedare.
Ackumulator tanken har en 3Kw elpatron som alltid är på och sedan har jag eldat i kökspannan när det börjar bli kallt.
Huset har 2-rörs system med en blandning av gamla stora element och några nyare 2-raders element
Årsförbrukningen inklusive hushålls el ligger på 22000Kwh plus en hel del ved ca 5-10m3
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Friström
« Svar #26 skrivet: 09 november 2010, 22:51:39 »
Klart att tanken skall vara kvar. Du vill ju "smeta ut" dina gratis 3 kW så jämnt
som möjligt över dygnet. Det går bara att göra med ack.tank....
Utloggad Apan
SV: Friström
« Svar #27 skrivet: 10 november 2010, 09:19:17 »
Borde ju gå att lösa med effektvakt på nåt sätt, eller ha en elpatron på 1.5-2kw med termostat som laddar tanken..
SV: Friström
« Svar #28 skrivet: 10 november 2010, 10:04:49 »
Problemet är att 1.5-2kW elpatron inte räcker speciellt långt. En VP med 2kW elektrisk effekt ger ju 5-6kW värmeeffekt.
Utloggad Apan
SV: Friström
« Svar #29 skrivet: 10 november 2010, 15:13:46 »
Är just att hitta en sådan, men om den drar 5kw, så betalar jag för 2kw, annars elpatron som ligger och acctankt med 2kw dygnet runt, räcker ändå en bit
/A.
