Författare Ämne: Varför bygger ingen tillverkare en sån här frånluftsvärmepump?  (läst 14884 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Med min 1kw kompressor så får jag ut 4kw vid 30 ºC frånluft så du borde ju få ut närmare 3kw.
Det låter ju väldigt bra, om man skulle lyckas få ut närmare 3kW istället för de knappa 2kW som den ger nu!    :o
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
En FLVP är egentligen en Luft/vatten VP fast allt är byggt i ett skåp inomhus.
Pumpen är byggd för att ge ca COP 3 vid luft 20 ºC och framledning 35 ºC och tillräckligt med luft för att inte avfrosta.
Problemet är att hitta 30 ºC luft till pumpen. Så varmt har du inte inne.
Ett sätt är luftsolfångaren. Ett annat är att folk eldar i kaminen.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Ja sant. Och som vanligt med solfångare så är ju problemet att dom ger som minst när man behöver som mest energi på vintern när det är korta dagar och inte mycket solsken.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Det är just därför jag använder pumpens VVB som ack och laddar den när solen skiner för att sedan förvärma pumpens tilluft när stjärnorna gnistrar  tomte::
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Ja det låter som en smart konstruktion.  Thumbsup
Bosch och IVT har ju en lösning med att använda sig till viss del av antingen jord eller bergvärme ihop med en FLVP,
tycker det låter som en smart id'e.
Ja det kan väl iofs säkert vara en bra lösning. Fast då kommer man ju ändå inte ifrån att man måste borra (vid bergvärme). När jag skulle byta ut min gamla trasiga frånluftsvp så kollade jag på IVT495 som var en sån maskin, men då visade det sig att det inte blev så mycket billigare än en ren bergvärmepump. Sen så ville borrningsföretaget ha extra betalt när dom skulle borra ett grundare hål. Så det blev i stort sett lika billigt att sätta in en vanlig bergvärmepump och borra ett djupare hål.
Borra behöver man inte - Man gräver ner en så kallad kompaktkollektor som kompletterar frånluften. Det blir inte många m2 av gräsmattan man behöver gräva upp...
http://ivt.se/pages/product.asp?lngID=261&lngLangID=1
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Ja den där kompaktkollektorn är nog inte så dum, borde bli ganska mycket billigare än att borra!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Varför bygger ingen tillverkare en sån här frånluftsvärmepump?
« Svar #22 skrivet: 09 november 2010, 21:28:14 »
Om jag förstår det rätt så är det i princip brinet från jordslingan som eftervärms av ventillationsluften på en ivt495. Hur de har tänkt där blir jag inte klok på. Nibe 640 gillar jag bättre, (grattis till din leksak TokJan) ;).
Tror att Elektrostandard var först med tekniken att blanda uteluft med frånluft men de hade nog en för klen kompressor för uppgiften.
Det måste inte nödvändigt vara en värmepumpstillverkare som bygger på idén, en ventillationsfirma hade lämpat sig ännu bättre. Skulle vara en smal sak att få till ett agregat som var kompertibelt med alla frånluftsvärmepumpar. Själv är jag på väg att tagga ner annars skulle jag satt igång.
Enda risken jag ser, (och då räknar jag inte feljustering som gör att man går minus), är att innehavaren grips av spar iver på sommaren, kör igenom 30 ºC uteluft för att värma vatten och knappt någon ventillation för att slippa få in värmen. Det skulle ge ett för huset otrevligt klimat. Men det är ju lätt att förhindra att så skulle kunna ske.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Ja, det är lätt att få storhetssparsinne  *roflmao*
Skämt och sido, det finns många sätt att koppla på, även med normala pumpar, för att få det att fungera bättre om man har tid och pengar.
Under ett snötäcke är det väl 4 ºC varmt, hmm..  Sc:,h ..  *roflmao*
hplp: Det är bara F600P men det är samma pump som 640 fast äldre styrkort.
« Senast ändrad: 09 november 2010, 22:21:06 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Jag skulle mer än gärna satt igång med en V/V-VP, fläkt och ett vattenbatteri och byggt en  fiR: FLVP.
Jag skulle göra det om bara NIBE ville skänka mig någon 11xx eller 12xx.
Kanske skall gå på CTC och Ecopart.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
Jag dockade som sagt var en Optima 700 med IVT FLVP. FLVP klarar tappvarmvattnet utan elpatron och jag slipper konflikten mellan produktion av tappvarmvatten och värmevatten i LVVP. Besparingen blev inte så där stor som man önskat så payofftiden blir lång, vid nuvarande elpris, men det ökar ju.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Ja, som sagt, VV laddning är ingen höjdare  :(
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
Förklara gärna mer om det där! Hade du tänkt dig ett aggregat som tar uteluft och värmer denna (mha en kompressor eller?) och leder den värmda luften vidare till frånluftsvärmepumen? Eller hur tänkte du dig aggregatet?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2132
Alltså, TokJan, vad är det för sponsor du har som ger dig veteranprylar? SkrotJan? Tror dom inte på ditt koncept? Vore jag en säriöös tillverkare skulle jag naturligtvis ha sponsrat dig med en av mina nyaste produkter för att på sikt få till ett vinnande koncept ihop med uppfinnaren....eller?
Jag tycker din ide ser klart intressant ut, kan tänka mig att tillverkare skulle ta fram färdiga enheter som skulle kunna dockas och läggas på tak som typ solfångare men för luft istället för vatten
Hoppas dom ger dig nyare grejer...
mvh Walter
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #29 skrivet: 10 november 2010, 09:16:17 »
En av alla företag som tillhandahåller passande utrustning. http://www.byggfaktadocu.se/10/company/00/65/69/brochurelist280532_10.html
Ett T-rör och en, eller två ventiler. Räcker kanske med en ventil, eftersom frånluften har dyser som ger ett visst motstånd bör en helt öppen anslutning till uteluft ge mer än 50% blandning.
Så, vi kapar ventilationsröret på lämplig plats, sätter in ett T-rör, en ventil och ett rör till uteluften alt. upp i taknocken och använder den varma vindsluften. Ventilen styrs av temp med den aktuella reglerutrustningen. Vill man ha det lite mer avancerat sätter man in flödesmätare och reglerbar fläkt och styr med en plc. En annan sak att tänka på, om man sänker frånluftstemp ökar rel luftfuktighet vilket borde betyda att fukten lättare kondenserar på förångaren, vilket är bra.
Ett samtal med rätt ventilationsföretag kan vara idé. De vet vad som finns och hur man kan bygga för att nå önskat resultat. Ev. kan man kanske även få en partner.
Tänk bara på att det måste få en rimlig pay-off tid. Systemet lämpar sig bäst vid 6-7 ºC och varmare ute vid 1 ºC på förångaren, vi vill inte ha is, avfrostning kostar, (en annan grej som jag har en idé om hur man kan minska markant om man kör på - ºC). Se gärna på ecxellarket hur effekten påverkas vid inblandning av uteluft.
