Författare Ämne: Organiskt material under huset.  (läst 13860 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Organiskt material under huset.
« Svar #15 skrivet: 09 november 2010, 14:49:38 »
Om vi först kunde komma överens om att organiskt material inte alls
hör hemma på marken i en krypgrund, så kunde vi från den utgångspunkten
diskutera vilka olika egenskaper vi får med med marktäckning med olika
oorganiska materal.
Om utgångspunkten istället är att sågspån och träbitar skall ligga kvar på backen av
endast den anledningen att den som lade dit det kanske var en klok person,
så får ju konstruktiva resonemang föras i andra trådar.
"Ju mer man vet desto mindre förstår man", står det i din beskrivning purjo_ och så kan
det bara vara om man totalt saknar analys- och slutledningsförmåga.
Tvärtom är det så att ju mer man vet desto mer har man möljighet att förstå  Thumbsup
Dessutom är det skillnad på information och kunskap. Det är också skillnad på att observera
ett skeende och att förstå bakomliggande mekanismer.
« Svar #16 skrivet: 09 november 2010, 15:28:15 »
Hehe. ja, det mesta förstår jag, men ibland räcker inte ens min slutledningsförmåga till.
Det skulle vara intressant att få veta hur den kloka personen resonerade den gången för snart 100 år sedan...
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #17 skrivet: 09 november 2010, 15:38:18 »
Tycker det är ganska vanligt med skräp och annan bråte under gamla hus brukar inte vara några problem med mögel. Men om man isolerar golven eller så skulle i alla fall inte jag låta skräpet ligga kvar.
« Svar #18 skrivet: 09 november 2010, 15:45:03 »
Nej, det har du nog rätt i. Det är ju i grunden(!) en torpargrund, så konstruktionen bygger ju på ett visst värmeläckage.
Faktum är att jag (förutom dåligt isolerade golv) har ett litet garage ingrävt under ena hörnet av huset där det är 20 grader året runt så i princip har jag ju nästan en traditionell torpargrund. Det är nog därför jag aldrig har haft några problem.
Nu måste jag flytta min temp- och fuktgivare så att jag ser vad som händer.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #19 skrivet: 09 november 2010, 22:34:56 »
Om detta nu visar sig vara en bra plats att slänga gammal spill från renoveringar och dylikt är du i så fall intresserad av att fylla på lagret i din grund  ;)
Ja kan komma upp med att gammalt lass torkad bakho som vi flisar ner i min kompostkvarn och så sväljer vi ner dammet med några kalla  Thumbsup
Skulle inte va orolig purjo, är ju iof ingen epert på området men bråten har ju legat där i 100 år och nått syfte skulle det nog ha från början  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #20 skrivet: 09 november 2010, 23:35:45 »
Jaa. varför inte? Du är iallafall välkommen hit när som helst på några kalla dl...
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 09 november 2010, 23:41:54 »
Känns bra  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #22 skrivet: 10 november 2010, 03:34:05 »
Skicka gärna in en del av materialet för analys till http://www.anozona.com/Okulär%20analys.htm
Mikrobiellt plus ev MVOC etc. Det borde ge svar på ev problem som är svårt att se med blotta ögat.
En intressant rad på deras web: "Fukt kan driva ur terpener ur virke och kan lukta "nysågat".
Terpener är bara komponenter som finns i allt trä så som cellolosa, glykos och andra sockerarter från trä.
Detta har knappast någon negativ respons på ett 100 år gammalt urlakad flis, men om det vore nyhyvlad råspont med hög fukthalt, då skulle terpener krypa ut på hyvlade ytan när trät torkar ( svettas), och skapa en mycket bra grogrund för svartmögel eftersom dom livnär sig på det man kallar terpener.
Det är därför nysatt råspont är katastrof på nybyggen nuförtiden, folk får mögel hur dom än gör.
Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
