Författare Ämne: Låg/hög-tempsystem!  (läst 4117 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Låg/hög-tempsystem!
« skrivet: 06 november 2010, 18:57:19 »
Är det bara storleken på raddarna som avgör om det är ett låg resp hög-tempsystem?
Förklara gärna om ni har lust  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Låg/hög-tempsystem!
« Svar #1 skrivet: 06 november 2010, 19:09:13 »
Njae då kanske du blir konkurent till mig Joka ;)  har läst att du funderar på att starta eget , ;)
cocacola 8)
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 06 november 2010, 19:11:26 »
cocacola 8)
Isf köper jag upp dig C-C  ;D
Förklara nu  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 06 november 2010, 19:57:58 »
Köpa upp mig  *roflmao*  det försöker andra redan . då kan det bli budgivning  Thumbsup
Storleken på radiatoren skiljer och distributions nätet (rören)   I ett 80/60 är flödet beräknat  för halva flödet vid samma effekt .
så vid en beräkning efter 100 pascals regeln på ett 22 cuc rör får man ut ca 12 kw  vid ett 80/60  vid 55/45 ca 6kw  vid samma tryckfalls beräkning
så allt blir mycket större vid lågtemp. stressar man flödes hastigheten ökar tryckfallet och man riskerar Brus ljud i ventiler och rör  :'( :'(.
Här gör många fel . Men vid ett uppköp ;) ska du få gå kurs med cocacola  ;) innan jag går i pension
cocacola *vinkar*
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 06 november 2010, 20:33:17 »
cocacola *vinkar*
Så då är det mao inte bara att byta till feta raddar för att få ett låg-temp system  :'(
Innan du går i pension??? Du är väl inte så gammal, än  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 06 november 2010, 20:58:14 »
Ha tröst jocka  *roflmao*  man tittar på distrubitions nätet och ser vad man kan stressa det till . det finns trix här att ta till .. ;)
Pension /gammal *roflmao*  du skulle ju köpa upp mig  :)  med dom timmarna i branschen jag har så är jag riktigt gammal  :)
cocacola
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 06 november 2010, 21:09:56 »
cocacola *vinkar*
Tumregler för dimensionering av stammar hittar du här:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 06 november 2010, 21:24:55 »
cocacola *vinkar*
 Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
