Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe ECS-40 - shunten läcker värme ?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nibe ECS-40 - shunten läcker värme ? (läst 18735 gånger)
adn
Nybörjare
Antal inlägg: 3
adn
SV: Nibe ECS-40 - shunten läcker värme ?
Svar #15 skrivet:
14 november 2010, 09:48:27 »
Tittar man på instruktionen för ESBE;s shuntmotor
http://infoweb.esbe.se/files/53481/Anv_ARA600%203punkt_98140275_utgE_lr.pdf
så ser det ju faktiskt ut som att 3MG variantens anslutning mot shuntmotorn skulle kunna överensstämma med den som Nibe levererar.
och enligt databladet för 3MG
http://infoweb.esbe.se/files/53578/3MG_SE_99501340_A_LR.pdf
så verkar den vara tätare. 0,1% läckage om jag förstår rätt
Nån som vet någon som säljer dessa med 22 cu klämringskopplingar i alla anslutningar?
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #16 skrivet:
14 november 2010, 13:00:01 »
VRG130 finns ju med 22mm klämring, < 0.05% läckage.
http://infoweb.esbe.se/files/53560/VRG130_SE_99501340_A_LR.pdf
Alla ESBE shuntar har väl samma motorfäste? Fast jag ser att VRG kräver en monteringssats för motor 90
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
adn
Nybörjare
Antal inlägg: 3
adn
Svar #17 skrivet:
14 november 2010, 17:02:08 »
Nej det verkar som att man har två olika motorfästen till ESBE, det är den med de fyra hålen i hörnen och "lång" fasad axel.
Jag tror inte att VRG adaptern kommer funka till den motor som skickas med.
http://infoweb.esbe.se/files/53807/Anv_Adaptersats%20VRG801_98140302_utgC_lr.pdf
Men MG tror jag fortfarande på. Om den går att få tag på med 22cu...
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #18 skrivet:
14 november 2010, 21:53:47 »
Ok. Fast om shunten är skräp är väl risken ganska stor att motorn också är det. Lika bra att köpa en VRG130 med passande motor.
Vi får väl se hur det blir i mitt fall. Jag har i alla fall idag köpt en Wilo Pico 1-6 som VVS:aren får montera in i stället för UPS:en i satsen.
38x2m
2
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #19 skrivet:
17 november 2010, 17:12:37 »
Talade just med Nibe, och fick verifierat att man kan använda AXC 40 istf ECS 40, om man vill välja pump och shunt själv.
Man behöver väl bara komplettera med några givare.
38x2m
2
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderator:
gäster: 3844
användare: 5
Killer
Carl N
Holmen29
Kofoten
rocas
