Författare Ämne: panasonic eller ivt?  (läst 9213 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: panasonic eller ivt?
« Svar #15 skrivet: 06 november 2010, 20:18:35 »
tack för svaren, nån som vet skillnaden på kompressortyper, om nån funkar bättre i kyla t.ex, vibrerar mindre , ska man hellre kolla på en mitsubishi, de verkar ju vara fina maskiner... :)
jag kan garantera att en scroll vibrerar mindre
jag har fyra pumpar med scroll å 2 med rotary-kompressor
nu har jag beställt en till NE12lke med scroll
vet ej livslängden men min älsta scoroll är från 04. april tror jag det var
mitsubishi har åxå rotary-kompressor det står mycket här på forumet om den
även problem med vibrationer
mitsubishi FD är en bra maskin på att ge värme vid kyla
men montera den på ett mark-stativ
nu kommer jag att få skit för att jag höjer scroll till skyarna
men det får jag leva med
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad njon
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 06 november 2010, 20:22:43 »
tackar för svaren...nu har man nått å fundera på :)
1 1/2 planare 125 m2 gammalt men välisolerat hus med treglasfönster och en keddybraskamin som tillskottsvärme. Direktverkande el och ca 15 000 kw/h per åt i förbrukning. Eldar varje kväll på vintern...Bor i Norrland å de kan vara mycket kallt..
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #17 skrivet: 06 november 2010, 20:44:53 »
kjell  *vinkar*
Alla utan Panna har rotationskompressorer. Jag använder nästan aldrig markstativ men ofta dämpfötter.
Jag köper aldrig Panasonic pumpar, men det är mitt val.
En mycket bra är Mitsubishi Twin rotary http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/pdf/Rollkolbenverdichter_newgeneration.pdf
« Svar #18 skrivet: 07 november 2010, 13:00:41 »
Zelda, du som är Sanyo försäljare borde väl köpa Panasonic pumpar då dom äger Sanyo  ;)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #19 skrivet: 07 november 2010, 18:19:15 »
Hoppas jag slipper H16 och oljud från fläktmotorerna på Sanyo ;)
« Svar #20 skrivet: 07 november 2010, 18:43:50 »
Det borde du slippa då det var 4 år sedan E9DKE såldes och då var inte Panasonic (Matsushita) ägare  ;)
Sanyo borde däremot ta fram bättre felkoder då man ibland får en felkod som i praktiken kan vara precis allt på maskinen  knUp
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #21 skrivet: 07 november 2010, 18:58:28 »
Håller med  Thumbsup
De kan byta till en enda kod. Byt utedel och innedel. ;D
« Senast ändrad: 07 november 2010, 19:01:13 av Zelda »
