Författare Ämne: Shunten fungerar inte?  (läst 15113 gånger)
SV: Shunten fungerar inte?
« Svar #15 skrivet: 10 november 2010, 13:35:37 »
Shuntmotorn sitter på en ventil med tre rör (shunten). Kan man inte se mellan motorn och ventilen vilket läge den står i?
Utloggad otava
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 10 november 2010, 15:56:17 »
Överst sitter en svart låda - shuntmotorn? - och på dess undersida sitter en vridarm, eller en spak. Under den svarta lådan möts inte mindre än fyra rör i en förtjockning - ventilen? - på vars yta sitter en platta med skalan 0-10. När jag rör på spaken på shuntmotorn rör den sig längs den här skalan. Skulle det inte finnas två skalor: en för shuntmotorn och en för ventilen, vars respektive nollägen skulle motsvara varandra. Jag kan bara hitta denna enda skala som sitter mellan shuntmotorn och ventilen - om det nu är ventilen där alla rör möts - och jag vet följaktligen inte om det är ventilens eller shuntmotorns nolläge jag ställer in genom att vrida på spaken, eller var nånstans jag skulle kunna hitta det andra nolläget?
Nu har den spaken varit ställd på noll, kurvlutningen likaså, i några timmar. Radiatorerna är kalla, så det skulle vara skönt att få på värmen igen, kan jag göra det nu och se hur varmt det blir?
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #17 skrivet: 10 november 2010, 17:21:15 »
Om det fungerar som jag tycker det borde göra så hör skalan ihop med shuntventilen. Det är därför shuntmotorn måste gå till ena ändläget så att man vet att den så att säga också står på noll i och med att det inte finns någon skala för den.
Efter det att shuntmotorn har stannat i ändläget och shuntarmen har ställts på noll går det bra att ställa in den värmekurva som huset behöver för att det skall bli varmt.
Däremot hittar jag ingen bild på ventilen,det finns dock en bruksanvisning för ESBE serie BIV, där det står att det finns en skala 0-10 där ventilen arbetar med olika anslutningar från 0-5 och 5-9. Dvs 0-5 kommer värmen från bergvärmepumpen, 5-9 blandas den med värme från elpatronen och 10 ska allt komma från elpatronen.
BIV står för bivalent shunt och det skall mycket riktigt vara så att den växlar mellan två olika värmekällor, värmepumpen och elpatron. Varför installationen har gjorts så förstår jag inte.
http://infoweb.esbe.se/files/53521/Vridande%20styrdon_SE_99501340_A_LR.pdf
Skulle gissa att det är seriekopplingsvarianten på katalogens sida 43 som gäller i det här fallet.
« Svar #18 skrivet: 10 november 2010, 20:03:53 »
Otava,
har du möjlighet att bifoga några bilder på installationen? Fast det är nog så att enda möjligheten att få fart på anläggningen är att ta dit den person som tänkte ut och installerade det hela en gång i tiden.
Utloggad otava
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 11 november 2010, 09:18:32 »
Hur gör man för att bifoga bilder?
Det har inte blivit varmare. Vi har haft på elpatronen, som finns till för riktigt kalla dagar, och varmvattnet blir varmt, men elementen är lika ljumma som förut.
« Svar #20 skrivet: 11 november 2010, 09:45:43 »
Till vänster under rutan där inläggen skrivs finns det ett plustecken och texten "Fler alternativ". Klicka på plustecknet. Med hjälp av Bläddra-knappen går det att välja vilken fil som skall bifogas.
« Svar #21 skrivet: 11 november 2010, 10:29:58 »
Klicka på "Fler alternativ..." till vänster under rutan du skriver texten i när du skapar ett nytt inlägg...
Utloggad otava
  • Antal inlägg: 14
« Svar #22 skrivet: 12 november 2010, 15:24:41 »
Nu har det i alla fall blivit varmare, så det funkade kanske ändå med nollställningen. Det tog lite tid bara. Nu har temperaturen inomhus gått upp tre-fyra grader, så det är skillnad. Skönt! Varmvattnet blir inte så varmt bara, men om man skulle börja med att lufta varmvattenberedaren, som kanske är den enklaste åtgärden, hur gör man då?
« Svar #23 skrivet: 12 november 2010, 15:27:35 »
Vad är det för varmvattenberedare?
