Författare Ämne: Kalla element på övervåningen  (läst 19045 gånger)
Utloggad Pete7878
« skrivet: 04 november 2010, 20:31:57 »
Har i sommar bytt från oljepanna till en luft/vattenpump från Bosch.
Problemet är att elementen är varma på nedervåningen men kalla på övervåningen. Jag har luftat och det är inte problemet. Om jag pressar upp värmen från pannan blir det aningens varmare element på övervåning, medans det bolmar på nedervåningen.
Har ni tips vore det kanon om ni delade med er av dessa!!
/Peter
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Kalla element på övervåningen
« Svar #1 skrivet: 04 november 2010, 20:47:23 »
Cirkulationspump kanske, bör öka farten på..kanske inte orkar upp riktigt på din övervåning.. ::)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 04 november 2010, 21:51:06 »
Var hos en kompis i Linköping i kväll, de har sedan 2 månader en 1145-8 installerad. Radiatorrör nedervåning/källare 1"" övervåning klenare rör, svalare däruppe med trots fullt öppna ventiler. I källare ströp jag lite på radiatorerna, nedre våningen ströp jag lite också, vilket tvingar upp flödet till övervåningen med bättre rumstemp. Gick runt med IR-picka. I källaren var det varmast framledning, övervåning svalast framledning. Återbesök om 2 dagar. Tror på´t. Kollade inte cirkpumpen fart, får göra det nästa gång.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 06 november 2010, 20:23:13 »
Vad har du för raddar? Tvårörssystem eller enrörs? Troligtvis måste du strypa raddarna i nedervåningen, men kola detta först:
•Kolla så trycket är rätt i systemet - oftast sitter manometern vid expansionskärlet.
•Kör cirkulationspumpen på fullt blås och lufta alla element
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 07 november 2010, 13:08:23 »
För lågt tryck i exp kärlet..?
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010, 19:24:40 »
Har det blivit någon värme på övervåningen och så fall hur gjorde ni?
Har samma problem att jag inte "får upp" värmen övervåningen trots luftade element. Misstänker att övervåningen har matning från två ställen från första våning.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
« Svar #6 skrivet: 23 november 2010, 19:29:51 »
Stryp elementen på nedervåningen lite så ökar flödet på övervåningen.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #7 skrivet: 23 november 2010, 19:35:12 »
Men då blir det väl kallare nere?
Det är en avstickare upp precis vid värmepumpen och rummen ovanför dessa är inte kalla. Dock så tror jag att det finns en uppgång till som försörjer de kalla svala rummen.
www.skarvdon.se
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #8 skrivet: 23 november 2010, 19:37:44 »
Inte nödvändigtvis. Du kan ha så högt flöde därnere att diffen över de raddarna är väldigt liten, vilket gör att raddarna inte uppnår samma efekt. Hursom helst behöver du balansera. Finns det ventiler så du kan strypa in alla raddar?
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #9 skrivet: 23 november 2010, 19:59:13 »
Jag har plockat bort termostaterna men kan strypa på returen från radiatorerna, det är väl så ni menar att man ska göra?
www.skarvdon.se
« Svar #10 skrivet: 23 november 2010, 20:00:51 »
Ja. Det kan även sitta en 'central' strypning så att du kan strypa hela slingan på en gång.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #11 skrivet: 23 november 2010, 20:07:31 »
För denna typ av balansproblem brukar jag rekommendera tripp till Clas Ohlson för inköp av IR-termometer. Sen öppnar du alla strypventiler, tar bort termostater, ser till att cirkpumpen går på en fast medelhög hastighet. Sedan mäter du in och utgående temperaturer på alla raddar (sätt först en bit maskeringstejp på röret för att optimera för termometern). Den radd som har minst skillnad mellan in och ut ska du strypa mest, den radd som har störst skillnad mellan in och ut ska du inte strypa alls, och alla andra stryps i motsvarande grad. Målet är en jämn in/ut-diff på alla raddar. När du har skruvat på några raddar måste du vänta cirka 15 minuter för att den nya balansen ska stabilisera sig innan du mäter igen och fortsätter. När du slutligen nått jämn diff på alla raddar, kan du sen finjustera diffen för hela systemet genom att justera hastigheten på cirkpumpen.
