Författare Ämne: Nu ska eländet ut...  (läst 7107 gånger)
Utloggad Strömstadspannan
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 03 november 2010, 22:09:04 »
...och jag behöver snabb input på vad jag ska välja.
Huset är drygt 200 kvm, och det som åker nu är en illa fungerande Strömsnäspanna plus acktankar på 500 liter vardera, drygt tjugo år gamla. Har solpaneler som fungerar väldigt bra från maj till oktober. Är helt bestämd på att inte byta från ved och sol, eftersom jag har god tillgång till bäggedera. :-)
Idéer på märken? Kollat mest på NIBE och Värmebaronen hittills. De ligger lika i totalpriset.
Rörmokaren och jag förhandlar om storlek på tankarna. Jag hör vad han säger - med ett så stort hus ska jag självklart ha minst 2x750. Men utrymmesmässigt blir det svårt eftersom den ena tanken står under en trapp, blir den högre åker hela paketet ut och blockerar vägen ut mot vedbon. Dessutom är det den enda normalstora ingången till tvättstuga och verkstad. Vad ska jag välja - sämre värmelagring eller svära varje gång jag ska plocka in mer ved? Och lyfta ett helt fönster med ram och allt den dagen tvättmaskinen måste bytas? Grrr...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Nu ska eländet ut...
« Svar #1 skrivet: 03 november 2010, 22:19:02 »
Man kanske kan mäta platsen och möjligheterna att ta in en tank som passar precis.  Borös TRI är rektangulär .
Trebemas panna med sugande fläkt är även något att titta på . dom har riktigt bra redovisade verkningsgrader .
cocacola *vinkar*
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 03 november 2010, 22:23:25 »
Tankar och vedpannan i friggebod Thumbsup
Varför ta in veden?
Oisolerade tankar  3m3 som lösisoleras direkt i en del av friggeboden/pannhuset
Kulvert in till huset.
Och gör om pannrummet till mysrum.
Två flugor på smällen :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 03 november 2010, 22:34:33 »
Det är en bra ide sfinxen . Vi satte 1 sånt energi hus(plagierade) som Albin pannan hadde på 80 talet.  har bara för mig att det kostade en hyffsad slant då . med plattan som skulle bära tankarna och pannan och den nya skorstenen . men det blev bra
cocacola *vinkar*
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 04 november 2010, 00:37:10 »
Drömmen är att sätta pannpaketet i ett växthus och isolera med lös modern isolering ex llösa lecablock med cellplast. Det behöver inte vara färdig PU isolering om tankarna.
Växthuset är en egen brandcell.
På så sätt får man nytta av värmeförlusterna samtidigt som pannhuset blir ett lusthus. I dubbel bemärkelse.
Gäller att hitta en panna som tål hög luftfuktighet under icke värmesäsong utan att rosta sönder utifrån. Sc:,h
Jobbar på det....
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 04 november 2010, 12:41:06 »
Du borde byta rörkrökare. Att ha 1500L till ett hus på 200kvm är ju helt tokigt.
Undersök om du kan få in större tankar. Kan man plats bygga?Ha tankarna i ett annat rum?
Extuna, strömsnäspannan.http://www.stocksbro.se/ kan göra tankar efter dina mått.
Det är omöjligt att ge förslag på panna innan man vet systemvolymen.
Acktanken skall vara hjärtat i systemet lägg mycket krut på den så kommer du får ett bra system
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 04 november 2010, 13:00:01 »
Känner du ingen som är duktig på att svetsa är inte mycket jobb att bygga om  en gammal oljetank till acktank då får du en fyrkantig tank om det skulle stämma bättre med platsen oljetankar får man gratis. Montera i dubbla kamslingor stående slingor i tanken till vv slingorna kostar en del drygt 3000 kr st eller låt svetsarn bygga en rostfri beredare.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #7 skrivet: 06 november 2010, 17:38:55 »
har man pannan o acktank i huset, så slipper man klä på sig o gå ut o tända när det är -25, och spillvärmen kommer huset till nytta
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 06 november 2010, 18:07:05 »
Men det är ok att gå ut och hämta in ved i -25?  ;)
Vilket är enklast? Gå ut och tända i pannan eller gå ut och bära in veden?
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 06 november 2010, 23:15:16 »
Haha, intressanta diskussioner. Lutar åt att det är skönare att klä på sig en gång och plocka med sig en famn eller två. Och sedan elda inne i pyjamas och tofflor... Det får blir värmebaronens tankar, de är rektangulära och jag har en halvmeter över på baksidan.
Växthusidén var fin, men jag behåller gärna spillvärmen inne eftersom det inte finns element i den änden. Undrar hur den tankegången gick egentligen? Hum, hum, jag drar in vattenburet i drygt halva huset. Det blir nog bra, hum, hum. Thumbsup
Sista frågan - självdrag eller sugande fläkt?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 06 november 2010, 23:31:43 »
Självklart sugande fläkt.
Skall du köra värmebaronens panna?
Deras självdragspannor har endast 78% verkningsgrad.
Vedolux 37-30 ligger på 86% dom har sugande fläkt.
Finns ju lite andra pannor i samma storlek och prisklass som klår dom
EX Effecta woody,Calmar v33,Focus eco nature för att nämna några.
Värembaronens tankar har vad jag kan se bara inbyggd förådsberedare.
Med en sådan så är det svårt att få till en bra skitning i tanken.
Jag föreslår att du skaffar en tank med en förvärminings slinga i botten på tanken altenativt en yttre plattvärmeväxlare.
Då får du bättre skitning=Längre mellan eldningarna
Har du mycket kalkrikt vatten skall du dock ha en förådsberedare
Lycka till
  • Antal inlägg: 997
« Svar #11 skrivet: 07 november 2010, 17:49:21 »
Har 17 kubik inne,  så jag kan gå ner i källare, tändaupp och elda på.  :) Gött att slippa klä på sig just bara för att gå ut o elda
Ved kan man bära in vid bättre temepratur.
« Senast ändrad: 07 november 2010, 17:53:18 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 8
« Svar #12 skrivet: 08 november 2010, 22:35:40 »
Löjligt mycket kalk i vattnet, förstod inte först varför det snöade i thekannan. Så förrådsberedare blir fint, det. Tack för tips, alla!
  • Dot gäster: 1860
