Författare Ämne: Genomföringar i badrumsgolv i källare...  (läst 1648 gånger)
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« skrivet: 03 november 2010, 19:56:03 »
...kan man behålla dem eller skall man dra nytt genom väggen?
Håller på att planera renoveringen av mitt badrum i källaren, rören går i bottenplattan.
« Senast ändrad: 03 november 2010, 19:58:23 av Yazper »
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Genomföringar i badrumsgolv i källare...
« Svar #1 skrivet: 03 november 2010, 23:39:41 »
Vill hjälpa dig med svar, men förstår inte hur du menar.
Förklara tydligare är du snäll, så ska jag ge dig ett bra råd-
Mvh Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 04 november 2010, 06:54:07 »
Man ska försöka undvika rör genom golvet, särskilt värmerör.
Ofta vill kunden inte betala för den fördyringen som en omdragning medför och då är man enligt "säker vatten" tvungen att skriva en avvikelse vilket i sin tur kan leda till nedsatt ersättning vid ev. Vattenskada.
Vill du göra rätt, dra genom väggen.
Over and out!
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
« Svar #3 skrivet: 04 november 2010, 18:18:01 »
Jag misstänkte nästan det...
Huset är byggt 1965. Badrummet ligger i källaren, vägg i vägg med pannrummet. Av någon anledning har man dragit rören genom
golvet (tänk U). Min ursprungsplan var att dra genom väggen... men tänkte höra mig för om man verkligen behöver det.
/jesper
