Författare Ämne: OBMgruppens avfuktare  (läst 3001 gånger)
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 02 november 2010, 22:19:58 »
Någon som har testat deras avfuktare?
http://www.obmgruppen.se/pdf/krypgundsavfuktning.pdf
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: OBMgruppens avfuktare
« Svar #1 skrivet: 03 november 2010, 08:34:39 »
Vad kostar den?
Vet du var den är tillverkad?
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 03 november 2010, 17:59:15 »
Vad kostar den?
Har ingen som helst aning men jag kan ta reda på lite mer angående den nästa vecka då en besiktningsman från OBMgruppen ska besikta det hus vi tänker köpa.
Tänkte bara kolla här om det var någon som redan hade hunnit testa den :)
Utloggad Knuttan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 05 november 2010, 19:57:59 »
Jag har ingen erfarenhet av deras avfuktare, men av bruksanvisningen http://www.obmgruppen.se/pdf/drift_och_skotsemanuall_260.pdf framgår att den för att kunna avfukta 22 liter/dygn vid 15 ºC/60% RF kräver en effekt på 1,4 kW!
Onekligen mycket energi som krävs om man jämför med min Woods DS15 som avfuktar ca 6 liter/dygn vid 15 ºC/65% RF och för det "bara" drar ca 200 W. 60% RF inte helt jämförbart med 65% RF, men man får ju tveklöst mer avfuktning per kWh med kondensavfuktare än sorbtionsavfuktare. Åtminstone vid temperaturer över 10 ºC, vilket man i regel har när avfuktningsbehovet är som störst under året.
Dessutom slipper man med kondensavfuktare dra in ny fuktig sommarluft i grunden som ersättning för den avfuktade luft som en sorbtionsavfuktare måste blåsa ut när den avfuktar. I praktiken har därför inte en sorbtionsavfuktare den uppgivna kapaciteten när det är fuktigare luft ute än inne. Det är dessutom omöjligt att på egen hand avgöra om en sorbtionsavfuktare verkligen uppfyller uppgivna löften beträffande kapacitet. Med en kondensavfuktare kan man däremot lätt kolla vad den avfuktar genom att under ett antal timmar låta vattnet landa i ett uppsamlingskärl istället för att släppa ut det via slang.
