Författare Ämne: Tredje gången gillt... arbetstank med T-koppling på returen?  (läst 6660 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Hej, hade från början min 100L tank kopplad som bypass, alltså T-koppling på både framledning och retur. Kopplade sedan om den till volymtank på framledningen, men pallar inte med strömningsbiljuden från raddarna som uppkommer när cirkpumpen går från VV-prod till värmeprod. Ska nu därför koppla om till arbetstank! Då kommer frågan - 4 eller 3 rör? Jag har tänkt mig att ha 4-rörskoppling, men har i ett par tidigare diskussioner läst om folk som kopplar framledningen via tankens två toppöppningar, men pluggar en öppning i botten och har returen T-kopplad på den fjärde öppningen.
Vad är fördelar/nackdelar med dessa två alternativ?
PS. Hade även knäpp-problem förut, och jag tror inte att arbetstanken kommer eliminera temp-växlingarna lika bra som volymtankskopplingen gjort, därför tänker jag sätta in ytterligare en tank, en seriekopplad (topp till botten) 45 L gammal VVB, på framledningen mellan vp och arbetstanken. DS
Thermia Duo Optimum 8, inga termostater. Har en Grundfos Alpha-CP som jag ska använda på "externa kretsen".
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Tredje gången gillt... arbetstank med T-koppling på returen?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2010, 20:26:12 »
Varför blir det strömningsljud vid växling mellan vv och värme  Sc:,h är väl samma cirkpump som används.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 02 november 2010, 20:32:05 »
När vv-produktionen avslutas så går cirkulationspumpen alltid i 100% fart, ingen nedvarvning sker innan växelventilen slår om. Då rusar hett vatten med högt flöde ut i radiatorkretsen. Då blir det ljud. Vanligtvis vid värmeprod går cp-n mellan 30-60% för att hålla rätt deltaT.
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 03 november 2010, 06:49:22 »
Dedär ska bli intressant att få höra.
Min röris är hema hos mig och sätter upp grejjorna just nu.
Han kopplar volymtanken på framledningen i de båda toppanslutningarna med ett t på returen till 1 av de nedre.
Kollade i paprena som var med volymtanken och kunde inte se det inkopplings alternativet.
Röris hävdade att det var det vanligaste inkopplingsalternativet och tippsade om ett inkopplings schema på nibes site.
Så det köpte jag rakt av.
Därför blir man lite nyfiken nu.
// Wassman.
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 03 november 2010, 09:43:43 »
Jo jag har också sett Nibe-schemat. Men det står ju inget om varför de rekommenderar den kopplingen. Jag är funtad så att jag vill veta hur grejer funkar - alltså åter till grundfrågan:
Vad är fördelen med 3-rörs-koppling kontra 4-rörskoppling?
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 03 november 2010, 10:05:44 »
En gissning är att man vill undvika att vattnet i acken går direkt tillbaka in i vpn utan att ha värmt huset först borde bli mindre risk med T-rörs koppling.
Kan man inte ställa ner hastigheten på cirkpumpen vid vv produktion.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #6 skrivet: 06 november 2010, 08:17:43 »
Då hinner inte vvb bli genomvarm innan det slår av.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 06 november 2010, 09:40:06 »
att man T:ar returen beror på att en del tankar finns det bara en utgång i botten, finns det två utgångar ansluter man den lägsta till värmepumpen och den över till raddsystemet.
Over and out!
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 06 november 2010, 09:54:08 »
Låter skumt på min nibe körs cirkpumpen i 45% vid vv (default) den kör i 68% mot rad vid kompressordrift samt 45% vid kompressor vila har inga problem med vv och 1245orna har ju kopierat thermias vv beredning.
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #9 skrivet: 06 november 2010, 20:15:29 »
Fast Nibes UKV-tankar har två utgångar i botten, och ändå rekommenderar de T på returen... och jag undrar fortfarande varför?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 06 november 2010, 20:32:33 »
Om cirkpumpen till radkretsen skulle gå sönder så   får man ett delflöde över radiatorkretsen via värmepumpens laddpump om man kopplar med T på returen
Over and out!
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 06 november 2010, 22:04:23 »
Borde bli mindre omrörning i tanken med T och mindre risk att det värmda vattnet smiter in i returen eller Sc:,h
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #12 skrivet: 08 november 2010, 19:33:37 »
Betvivlar detta. Vattnet tar ju lättaste vägen, resistensen måste ju vara mycket mindre genom tanken jfr med radiatorkretsen?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #13 skrivet: 10 november 2010, 10:21:12 »
Hur skulle det bli mindre risk? Det enda som styr detta är väl huruvida man har högre eller lägre flöde på den externa cp:n än värmepump-cp:n. Det vill säga, om du har ett lägre flöde på den externa kretsen så kommer tanken sakta att fyllas uppifrån med varmt vatten som värmts av vp-n. Om vp går tillräckligt länge kommer alltså detta vatten nå botten av tanken och gå in i returen till vp utan att värma huset, mao kortslutning. Om du istället har högre flöde  i externkretsen så kommer tanken sakta att fyllas underifrån med returvatten. Jag kan faktiskt inte se att det finns någon skillnad mellan de två kopplingsalternativen.
Inloggad Smurfen.
« Svar #14 skrivet: 10 november 2010, 17:37:47 »
Med 4 rörs koppling får man mer cirkulation genom tanken därmed risken för att returen och framledningen blandas och går in i vpn utan att ha värmt huset först. Risken bör vara större på små tankar än stora.
