Författare Ämne: Golvvärme med självcirkulation, dimention på rör  (läst 14367 gånger)
  • Antal inlägg: 31240
SV: Golvvärme med självcirkulation, dimention på rör
« Svar #30 skrivet: 06 november 2010, 22:41:41 »
Bygg normal golvvärme med normal dimension och cirkpump enligt gängse principer. Blir det strömavbrott så dröjer det ju ändå många timmar innan det blir farligt kallt i golvet. Kör du dessutom cirkpumpen via elverk/batteri så klarar du dig säkert ett dygn innan det är nån frysrisk.
Precis vad jag tänkte, en 12V cirkpump och ett batteri är vad som behövs vid strömavbrott. När du har ström behövs bara en trafo.
Jag vet dom som kör sina cp via 12V-->240V invertrar och stora batterier, som står mot en C-tek laddare.
Antagligen enklast och driftsäkrast.
Ligger jag på allas ignorelista eller vad?
Om inte fattar jag inte vad ni tjabblar om, detta är garanterat det överlägset enklaste och billigaste sättet att säkra cirkulationen i systemet vid avbrott i kraftleveransen. OAVSETT vilken typ av system, GV eller radiatorer då det bara skall driva CP + eventuella ställdon.
Sorry, det var för många inlägg emellan, orkade inte bläddra runt.
« Svar #31 skrivet: 06 november 2010, 22:50:10 »
Nejdå. Jag ville bara förtydliga och visa att vi är flera som står bakom den iden.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #32 skrivet: 08 november 2010, 20:27:30 »
jag har golvvärme hemma, och nej, inte det minsta spår av värme finns, om inte pumpen går. Så skulle också anse det dödsdömt att få vatten att åka runt i sånt system utan pump. Vatttnet måste ha bra fart för annars så avges all värme den första metern. Men elementen funkar utan pump hemma.
  • Dot gäster: 2154
