Författare Ämne: Varför extra elmätare till VP?  (läst 3676 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 02 november 2010, 15:58:37 »
Vad är det för mening med att ha extra elmätare till VP om man kan läsa av antal timmar som pumpen går?  Sc:,h
Och visst, man kan logga elmätare men det kan ju göra med VP också.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
SV: Varför extra elmätare till VP?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2010, 16:10:22 »
Antal timmar ger bara en väldigt grov uppskattning av förbrukad energi. Kompressorns effekt varierar med temperaturen på köldbäraren och värmebäraren.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #2 skrivet: 02 november 2010, 17:06:48 »
Det är ett argument som jag köper fullt ut, men då pratar vi väl om avvikelser på mindre än 5%?
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 02 november 2010, 17:23:41 »
Typiskt värden för min pump sommartid 1,85 kW, vintertid inklusive värmebärarpumpen (avstängd på sommaren) 1,55 kW. Extremerna lite högre resp. lägre.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #4 skrivet: 02 november 2010, 17:37:53 »
Det skulle grovt räknat bli (1,70±0,15) kW vilket betyder avvikelser på nära 10%
Har en elmätare liggande, det får nog bli till att prata väl med elektrikergrannen så mätaren kommer på plats.
www.skarvdon.se
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #5 skrivet: 03 november 2010, 14:49:43 »
Alls icke.
Min pump drar runt 2,5 kW vid låg uteffekt framledningstemp, men kan dra iväg mot 4 kW vid slutet av en VV-laddning, så att bara mulplicera timmarna med en konstant ger stor osäkerhet.
« Senast ändrad: 05 november 2010, 08:09:33 av tipo874 »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 05 november 2010, 07:56:01 »
Bara studera en wattkurva så ser man att det varierar ganska mycket.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 07 november 2010, 20:05:00 »
Har de flesta nya hus, eftersom kommunen kollar upp förbrukningen efter 1år, att inte förbrukningen för VV och värme och vent ligger inom BBR kraven..
