Författare Ämne: Golvvärme i vidbyggt garage  (läst 6696 gånger)
Utloggad LilleNo
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 november 2010, 10:00:37 »
Jag håller på att bygga om vår vidbyggda carport till ett isolerat garage på ~23m2. Det kommer att bli en 400mm isolerad betongplatta med 250mm isolering och 150mm betong (med isolerade väggar och tak förstås).
Eftersom vi har en IVT490 FLVP på andra sidan väggen om det blivande garaget, tänkte jag dra vattenburen golvvärme från den.
Då detta är helt nytt för mig är jag tacksam för alla tips & förslag, inget är självklart för mig i dessa sammanhang.
- vad är lämpligt fabrikat/modell på rör + diameter
- hur ser en lämpligt golvrörinstallation ut, , några skillnader mot en vanlig isolerad golvplatta?
kommer säkeert på fler frågor efter hand...
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Golvvärme i vidbyggt garage
« Svar #1 skrivet: 02 november 2010, 10:45:30 »
Hur ska du nytja garaget? bara för bilen eller skruvar du mycket?
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 02 november 2010, 12:25:23 »
Om du skruvar och befinner dig mycket i garaget så tänk efter noga. Jag förmodar att du har skor på dig alltid i garaget. Då kan det rent utav vara jobbigt med golv värme. Efter ett tag blir man jäkligt varm om fötterna. Har varit med om bilverkstäder med golv värme där man tvingats stänga av golv värmen och köra radiatorer istället. Just pga att det blir för varmt om fötterna med skor på.  Detta var bara ett tips du kan ha i åtanke i planeringen.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #3 skrivet: 02 november 2010, 15:36:55 »
Det ska vara bra dålig isolering i garaget om golven måste bli så heta. Jag har aldrig hört talas om stekta fötter. Har min i betong och golvytan är bara någon grad mer än innetempen. Men garageportarna kyler. 50m2 och 2 portar. Jag har samma temp i hela huset, men i garaget sjunker det 2 grader då det blir vinterkyla -25-35. (kan leva med det)
Visserligen bara 100mm betong, men jag ska inte in med traktorer eller lastbilar. 20 inne 21-22 på golvytan. vid minus 20 runt 24-25
Ock då är det skönt att gå barfota på stengolven.
Jag har bara skor/tofflor på mig i garaget på sommaren då värmen e helt avslagen. Och tidig höst,för då upplever man golven kalla.
Så till ett garage typ 6x4 meter räcker en slinga.Men merjobbet och kostnaden är ringa för 2 slingor. En mot garagedörr och en längst in där en arbetsbänk. Då kan man hålla högre temp på den innre slingan och få skönare temp på golvet där. 50/50 slinga och sedan stryper man bara den yttre på plinten. Har du element i huset så du behöver högre framledningstemp får du strypa rejält till garaget. Men en fördel är att returen till vp'n blir lägre totalt så den går mera effektivt. Koppla på värmen så fort du har gjutit och börja pyttsa lite värme i betongen så torkar  den ut fortare. Mest ekonomiskt skulle en slinga vara som ringlar innifrån och mot garageporten. Då blir returen ännu kallare,men komforten vid arbetsbänk lägre. Håller man 10 grader i garaget och vill ha upp tempen fort så är 2 slingor bättre. Men fort är att ta i.... Betongen tar tid på sig att bli varm... Då måste man planera lite i förväg.
Å andra sidan intar garaget tempen meddetsamma då man stängt portarna. Även om man vädrat ut grundtempen. Dessutom fixar man slingdragningen själv. Hur man gör hittar du hos din rörhandlare.
Utloggad LilleNo
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 04 november 2010, 11:47:34 »
Tack för alla svar & förslag! Thumbsup
Garaget är främst tänkt att användas som hobbyverkstad, bilen kommer att befinna sig där ~2ggr/ år vid däcksbyte, så att det blir nästan lika varmt som i ett vanligt rum är önskvärt (konstant temperatur, hade jag tänkt iaf). I värsta fall får jag meka i flipflops..  ^-^
StigH: Jag vet inte om jag missförstår men om slingan börjar längst in i garaget och går ut mot porten, borde det inte då bli varmast längst in i garaget (där min verktygsbänk kommer att stå)?
Angående slingor, säljs de främst i 10m2-paket (eftersom det talas om två separata slingor) eller kan man köpa & bygga i vilka dimensioner man vill?
Behövs något underlägg i plattan precis under slingan, typ värmereflekterande så att golvvärmen inte värmer neråt i grunden utan att all värme riktas uppåt/mot golvet?
Kom på en annan sak: Jag blev tipsad om att göra grunden med 250mm isolering och 150mm armerad betongplatta, för att klara belastningar (t ex garagedomkraft etc). Men behövs det verkligen? Eller är det bättre att lägga krutet på en fulltjock isolering (300mm och en betongplatta på 100mm) för att få bäst uppvärmningsekonomi?
Till golv hade jag tänkt mig Biltemas garageklinkers, om det nu spelar någon roll, tidigare funderade jag på epoxifärg.
« Senast ändrad: 04 november 2010, 11:54:22 av LilleNo »
« Svar #5 skrivet: 04 november 2010, 12:41:03 »
Slingorna (slangen) säljs på metervara. Det som begränsar är längden på slangen kontra tjockleken. Grövre slang (~20mm) kan dels läggas i längre slingor och dels med större avstånd mellan. Tunnare slang kräver tätare mellan varven och längden per slinga kan inte vara lika lång. Det betyder fler fördelra och mer att justera in.
Varför inte 300mm isolering OCH 150mm platta?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 04 november 2010, 12:47:25 »
Angående tjockleken på plattan så räcker det med 100 mm om det ska vara bil garage men plattan ska vara tjockare runt kanterna där blir nog 150 lagom det som är viktigt är att det är stumt underlag. Ska du ha värme där jämt?  vpn har väl inte så mycket kraft så det kan vara bra att stänga alt sänka värmen när du inte är där.  Det funkar dåligt med golvvärme tar lång tid att öka värmen igen har du golvvärme i huset?
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #7 skrivet: 04 november 2010, 13:32:40 »
till golv hade jag tänkt mig Biltemas garageklinkers, om det nu spelar någon roll, tidigare funderade jag på epoxifärg.
Lägger du klinkers efter manualen håller det bra. Man kan ha en liten plywood som man sätter under domkraften för att minska skraprisken.
100 platta räcker men en armerad ränna +50 innanför kantbalken som smurfen skrev. Hos min kusin har vi kört med volvo L30 lastad med pallar av klinker och annat, på 100 platta med klinkerbelag.....
Luftvärmen inne blir densamma om du krämar på en innre slinga. Det är ofrånkomligt att inte få kallras vid garageporten. Jag har hörmanportar men nog kyler dom rejält då det är kallt ute.
Mr Henke skrev om heta golv????  Jag påstår att det är tvärt om. Vill du sitta längst in i garaget och ha mysigt om fötterna måste du ha 2 slingor och strypa den vid dörren. Annars måste du ha så varm i garaget så du inte kan göra ett skit i värmen för att ha en värmande känsla underifrån.  Golvet blir bara några fjuttiga grader varmare än lufttempen i brösthöjd. Under taket har du kallast!
Säg att ditt garage behöver 1000w för att hålla en viss innetemp vid konstant utetemp.  Om du då har ETT element så får du övervarmt där det står och kallare längre bort. 5 element på 200w gör samma jobb men hela garaget får jämnare temp. (förutom vid porten)
Detta gäller även golvvärmen. Du kan läsa lite i min tråd så kanske funderingarna klarnar.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36478.0
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #8 skrivet: 04 november 2010, 14:06:18 »
Den klinker vi kör på med traktorn kom från bauhaus. Det var med fri hemkörning. drygt 250m2. Vanlig billig golvklinker 30X30. Tappar man en hammare så kan det ryka flisor från ytan. men själva plattan håller.
Om du lägger en kort slinga på 4m2 i ditt garage kanske du får uppleva heta fötter. Men inte från en eller två slingor på hela golvet.
Tar du 100 platta med förstärkning +50 i kanterna,2 slingor utan termostater och vanlig billig klinker blir du nog nöjd. Såvida du inte ska jonglera med hammare och järnspett. Har själv gamla standarden på underisolering på 150.Jag har aldrig ångrat att jag inte satte tjockare. 200 var standard några år senare och nu skriver man 300? Öka på i taket i stället. Frigolit är dyrt.
« Svar #9 skrivet: 04 november 2010, 14:19:48 »
Värmen är dyr den med isolera rejält om du ska ha golvvärme och värme jämt.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #10 skrivet: 04 november 2010, 17:49:15 »
mitt golv sjunker till 17 grader då det är helt avstängt på sommaren. Och detta under de första 3-4 veckorna sedan jag fimpat golvvärmen helt, så tidigt jag kan. Sedan blir det stabilt. Sedan under röten i augusti har vi varma nätter och fuktigt, och då uppskattar man att det är lite svalare inne PGA kalla golv. Sedan håller jag koll på SMHI hur närmsta tiden ser ut innan jag startar upp golvvärmen. jag behovskör bara vvb då jag inte är hemma annat än typ helg. Onödigt att vp'n slås ut av åska då man inte ens är hemma dessutom.
  • Dot gäster: 2815
