Författare Ämne: Isolering för golvvärme?  (läst 5511 gånger)
Utloggad danianna
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 16
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 27 maj 2004, 22:25:54 »
Hejsan. Vi ska lägga golvvärme i köket och jag undrar en sak angående isolering. Jag läser överallt att man måste isolera golvet ordentligt innan så inte värmen går andra hållet. Gäller det även om man har källare? Då blir det väl inte samma som när man inte har källare eller måste man ändå isolera extra?? :)
admin
admin
Re:Isolering för golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2004, 22:48:31 »
Det borde inte behövas, du får ju så att säga takvärme i källaren som ett resultat av det ;D
Däremot måste du räkna med att en del av värmen går till källaren, och dimensionera golvvärmeslingorna därefter.  :(
Du skall med andra ord antingen isolera golvet eller sätta lite tätare mellan slingorna. Alternativt får du räkna med att tempen ut på slingorna blir något högre än normalt i ett golvvärmesystem. Detta ger då lite sämre verkningsgrad (COP) på värmepumpen.  :-\
Med andra ord så kostar det pengar hur än du gör, kanske lika bra att isolera ändå... ???
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2004, 23:37:11 »
Kan vara vettigt att isolera, värmen i källaren vill jag ha i källaren och inte uppe i bostaden. eller...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2004, 08:57:29 »
Bjälklaget innehåller väl nån form av isolering redan idag, eller hur? Den isoleringen ska vara tillräcklig eftersom U-värdet neråt blir mycket lägre än det uppåt. Titta på hur bjälklaget är konstruerat och vilka "skikt" du har upp resp ner. Vad kommer ni att ha för material i köksgolvet? Om ni har valt klinkers kommer värmen absolut att gå åt rätt håll. Trägolv har lägre U-värde och leder inte värme lika bra.
Det man pratar mest om när det gäller isolering av golvvärme är hur mycket en betongplatta på mark ska isoleras. Minst 30cm cellplast brukar man använda där.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2004, 10:59:55 »
Jo, det är lätt att blanda ihop isoleng av platta och träbjälklag.
Att det behövs mycket mer isolering av en betongplatta på marken ÄR att du får värmeförluster och kan få problem med fuktvandring på sommaren om värmen stängs av (eller minskas förmycket.)
