Författare Ämne: Test av frysskyddsgivare...  (läst 2983 gånger)
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
« skrivet: 01 november 2010, 19:38:13 »
Någon som vet hur man bygger en testare av en frysskyddsgivare , så man kan testa även om tempen är hög ute , samt att kylspray ger en fel indikation...  samt hur man gör...
Vet att man behöver en vridpotentiometer och en multimeter men inte nå mer.... samt värden på givaren från fabrikören....
Tack på förhand
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Test av frysskyddsgivare...
« Svar #1 skrivet: 03 november 2010, 16:27:57 »
Vad är det för typ av givare?
Om det är en resistiv givare (t ex NTC-motstånd eller Pt1000) så är det i praktiken tillräckligt att ohmmäta den vid två olika temperaturer och jämföra med tillverkarens data (oftast finns det en tabell med resistansvärden för var femte grad).
En bra nollgradersreferens är att blanda till issörja (ta vara på is från avfrostning av frysen om det är på sommaren och blanda den med kallt vatten, helst destillerat) i en termos och stoppa ner givaren där. Rör om tills mätvärdet har stabiliserat sig.
Om givaren är förhållandevis högohmig (resistans mer än ett par kohm) så se upp så att inte överledning mellan oisolerade anslutningar som doppar ner i issörjan ställer till mätfel. I så fall kan man fetta in blanka ledare för att få dem tillfälligt isolerade.
Om du mäter med en hemgjord mätkrets eller en gammal analog multimeter, så se upp för mätfel pga att mätkretsen skickar så hög ström genom givaren att den värms upp. Räkna ut effektutvecklingen i givaren vid aktuell ström (P=I²*R) och se till att den inte överskrider 1 mW.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 04 november 2010, 18:45:47 »
Tack för ett bra svar...
