Författare Ämne: loggat Bosch  (läst 1823 gånger)
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
loggat Bosch
« skrivet: 01 november 2010, 13:20:50 »
Har loggat mn vp lite i helgen. Kollade FL och retur på alla slingor samt Fl och retur till VP. Såg väl ok ut tyckte jag.
Det jag såg var att alla returer låg ungefär samma vilket ska vara bra furutom returen till golvvärmen. Det kanske inte är så konstigt i och med att den styrs via termostat och inte alltid är på vilket gör att vattnet i den slingan hinner kylas av under längre tid.
Jag har också en vv beredare som jag kopplat in som första element som ska fungera lite som volymtank. Jag mätte temp innan den och efter den. Skiljer 3-4°C mellan max temp innan och efter. Frågan är ju då om man förlorar mindre på om man hade kopplat in tanken som sista element istället eller blir förlusten densamma tro?
FL till VP och retur till VP hade delta ca 7-8°C men i regon visar det oftast ca 10°C. Det tyckte jag var konstigt. Får väl kolla upp det lite mer nogrant.
Såg också att allt som oftast passade han på att göra vv när den gjorde värme men det kanske den alltid passar på att göra när den väl har tempen uppe.
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
