Författare Ämne: Översyn av hela värmesystemet + ny v/p  (läst 2475 gånger)
Utloggad sove
  • Stad/land: Bredsjön / Timrå / Västernorrland
  • Antal inlägg: 17
    • Fiffilur
« skrivet: 01 november 2010, 10:36:04 »
Vi har skaffat oss ett hus på landet och skall snart flytta dit. Men vid provkörning av värmesystemet så visar det sig att det funkar dåligt.
Nu består det av en värmepatron ( metallbehållare med 2 st patroner, här blir det varmt), en cirkpump, en spispanna, golvvärme i kök samt 2 våningar med radiatorer och ett exp kärl på vinden. Problem:
Alla radiatorer blir ej varma, det susar och låter från vissa element (porlar). En del radiatorer blir varma bara i början, ca 1dm.
Mina funderingar är om det är rätt gjort och vad som behöver göras för att det skall funka någorlunda på kort sikt resp långsiktigt.
Funderingar:
Ledningarna ( 2-krets) är gjorda så ju längre bort - desto smalara. Från början typ 35mm, på slutet 10mm. Är det OK?.
Det är en slinga per plan med ca 7 radiatorer i varje, 100m2 plan.
Det finns ingen reglering förutom vissa termostatventiler. Ingen shunt el nåt alls förutom för golvvärmen.
Om jag justerar ned flödet mha termostaten/ratten på de första elementen i slingan så får jag lite drag längre bort i slingan, dock inte linjärt, nåt element mitt i slingan blir aldrig varmt. Har försökt med luftning, men det kommer varken luft eller vatten. Kasst element ??
Några råd/tips om vad att göra önskas - och jo jag skall ta dit en VVS-kunnig, men innan dess !
Bifogar en skiss, kanske ej helt korrekt
Långsiktigt så siktar vi på en bergvärmeanläggning kompletterad med vedspis/kamin med vattenmantel samt acktank och tryckexpansionskärl.
CTC Ecoheat + Ecopart bergvärme
SV: Översyn av hela värmesystemet + ny v/p
« Svar #1 skrivet: 01 november 2010, 11:17:43 »
Har du fyllt på vatten och luftat hela systemet?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 01 november 2010, 11:23:26 »
Har du fyllt på vatten så att expansionskärlet är fullt?
När jag läser detta drar jag mig till minnes ett ställe jag bodde på som student. Ett värmesystem med expansionskärlet på vind och kökspanna. Jag minns att expansionskärlet fick man fylla på uppe på vind, det fanns ingen kran för detta vid kökspannan!  :o
Sen borde det gå att lufta alla radiatorer.
Lyft bort termostaterna och kolla att den lilla piggen bakom fjädrar ut som den ska, om inte kan man knacka lite försiktigt på ventilen och se om den lossnar?
Om det sen inte går att få fart på något av dem så testa att stänga alla andra och bara ha det krånglande öppet och se om det hjälper?
Utloggad sove
  • Antal inlägg: 17
    • Fiffilur
« Svar #3 skrivet: 01 november 2010, 20:08:37 »
Upptäcker att jag måste byta luftningsnipplarna först, det bara snurrar runt.
Vissa av termostaterna släpper inte nog mycket - tar jag bort den helt så strömmar det vatten igenom !
Samt att ett litet läckage vid exp-kärlet må åtgärdas innan jag fyller fullt.
Annars verkar arbetsmetoden bra med ett itaget.
