Författare Ämne: Är det nån idé med golvvärme för mig?  (läst 1635 gånger)
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 31 oktober 2010, 21:10:33 »
Lite råd till den villrådige, är det nån idé för mig att satsa på golvvärme med värmepump?
Förutsättningar:
  • Har en L/L som under normalvinter ger en reducering per år med 10000kWh, från 24-25000kWh ned till under 14-15000kWh. Som stödvärme finns de gamla direktelradiatorerna.
  • Vill lägga in klinker på halva golvytan på nedervåning, 41m2. Klinker är kallt.
  • Har en 34 år gammal varmvattenberedare på 300 liter.
  • Håller på att byta fönster från gamla 2-glas till isolerande 3-glas. Räknat på att det bytet per år ger ca 2000kWh lägre värmeförluster.
  • Huset ligger med platta på mark, enligt ritning finns isolering mellan mark och övre delen av plattan. Vet ej hur tjock, men standard är 1976.
Har tittat på L/V-pump som skulle hjälpa till med både golvvärme och att värma varmvatten. Dock torde investeringen hamna nånstans 80-100kkr. Har räknat lite med att en L/V kan se till att stödvärme med direktel ej behövs. I snitt en besparing på 1000kWh.
Frågor:
  • Vad är rimlig besparing på varmvatten om man kopplar in golvvärme och varmvatten?
  • Är det överhuvudtaget någon idé att satsa på detta? Är det bättre att lägga några elslingor som med ”ful”-el ger lite lätt ”fis”-ljummet så man inte fryser när man går på golvet.
  • Eller är det bättre att lägga ner klinker helt och satsa på trägolv istället?
Vad tycker du?
/Allb
Bor på västkusten, 400m2 + källare som delvis är uppvärmd
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Är det nån idé med golvvärme för mig?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2010, 21:22:42 »
Vad är huset värt?
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2010, 21:30:10 »
Investeringen är nog betald till nästa generation Thumbsup. Nä pay off tiden blir väldig lång. Besparing vv kanske 5-7 tusen om året. Beror på hur familjen ser ut. Vi har bergis 15. Tonåringar kan stå länge i duschen  *roflmao*.
Stödvärme måste du ha likförb. L/V ger väldigt lite när utetemp är nedåt -15.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2010, 21:30:34 »
Bra fråga! 3M kanske, så investeringen är minimal i förhållande till kåken, men payoff blir ändå bedrövlig och de kulorna kan stoppas i många andra hål. Vettigt argument kan vara just att göra kåken mer attraktiv vid försäljning. Men vi trivs rätt OK just nu och avser inte flytta.
/A
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2010, 21:54:04 »
Vi är 4 just nu med 2 tonåringar och de gillar skarpt den nya duschkabinen med "tropiskt regn"!!!
Skall också tillägga att med 41m2 golvyta och 66W/m2 vid 27°C på golvet (max som rekommenderas) får man ut ca 2,5kW och det blir definitivt inte tillräckligt för att klara mer än ner till runt -1°C utetemp (dygnsmedel).
/A
