Författare Ämne: Pump i vägen  (läst 1467 gånger)
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
Pump i vägen
« skrivet: 31 oktober 2010, 16:38:03 »
mitt konverteringsjobb går sakta, men säkert vidare.
I hallen ska en PURMO C22 600x600 sitta. Tyvärr sitter där idag en luft/luft värmepump. Planen är att  flytta den ovan dörren för kyla sommartid. Nu vet jag dock inte om jag hinner få hem folk som kan flytta den åt mig innan bergvärmeinstallationerna är klara. Har borrat hål i golvet för uppsticken, och funderar nu på om jag kan dra upp rören och installera endast fördelaren till radiatorkopplet. Plugga de hål som är öppna. Funkar det att göra som jag tänker?
Hur gör jag sen när pumpen väl är borta? Tömmer man värmesystemet vid pannan, hur? Sedan dit med elementet. Fylla på vatten, hur? Lufta, och sen ok.
//WSP
SV: Pump i vägen
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2010, 17:13:10 »
Man brukar kunna stänga av kopplet mot radiatorn så att den går att (de)montera utan att tömma systemet.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Pump i vägen
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2010, 17:26:00 »
Precis, de flesta koppel brukar gå att stänga av så du slipper tömma vattnet då du monterar dit din radiator senare.
