Författare Ämne: HJÄLP.....borraren kommer på måndag  (läst 7722 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: HJÄLP.....borraren kommer på måndag
« Svar #15 skrivet: 09 september 2006, 08:32:16 »
Se till att en centralt placerad rumsgivare köps och ansluts till din värmepump.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #16 skrivet: 09 september 2006, 08:49:29 »
OK, stort tack för alla svar.
En rumsgivare lät det som att det skulle ingå (till radiatorvåningen), då kan vi ju sen använda den hur vu vill om vi vill köra utan rumstermostaten nere..
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #17 skrivet: 09 september 2006, 16:05:29 »
En liten fundering bara...
Som det är nu så kan vi se på en central enhet till vilka rum pannan just då skickar varmvatten. Det vi märkt är att varmvatten nästan alltid går ut till något rum, är det inte sovrum A som just då kallar på värme så är det vardagsrum, eller sovrum B :)
Om vi skulle fortsätta med rumstermostaten skulle väl detta innebära att pumpen ständigt är i gång (istället för att vara igång en viss mondre tid och då värma allt så är den igång hela tiden för värmning av typ ett rum åt gången). Det kan väl inet vara bra?
Känns som att pumpen skulle dra mkt el isf?
« Svar #18 skrivet: 09 september 2006, 17:12:47 »
Om man vill köra värmepumpen så ekonomiskt som möjligt skall man inte låta några termostater strypa eller stänga.
Reglerdatorn och en centralt placerad rumsgivare (helst i markplanet) skall reglera tempen i hela huset, får du för varmt eller för kallt i något enskilt rum så justerar du det genom att manuellt öka eller minska flödet i golvvärmeslingorna eller radiatorerna som värmer de rummen.
Utloggad Ralphot
  • Entusiast
  • Stad/land: Surte Sverige
  • Antal inlägg: 58
  • Inget varar för evigt - inte ens dina problem
    • Vårt hus i Bulgarien
« Svar #19 skrivet: 09 september 2006, 20:28:57 »
kör på 7:an & borra minst 20m extra, det komer du aldrig att ångra, men om du inte borrar extra komer du att ligga vaken på nättrena.
Dom där extra metrarna kostar 250:-/m ungefär inklusive allt!
Är det inte risk att borrarna redan har kapat och fyllt slangen för borran till
rätt längd. Då finns ingen återvändo??
Gavelradhus två plan plus uppvärmd källare, 210 kvm tot. Tidigare elpanna, ca 30000 kwh tot. el. NU bergvärme med Termia Diplomat TWS 8, 140 m borra, varav 3 m till berg. I drift sedan 2006-08-17.
Se min temperaturmätning: http://temperature.fabolo.us/
  • Dot gäster: 2055
